查看: 4687|回复: 13
845主板无法识别SATA口硬盘的故障
发表于 2009-8-24 23:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:组装机845主板用了一段时间后无法识别SATA口硬盘的故障,前提是经在别的机子上测试硬盘没有问题,请大侠们不吝赐教!谢谢!
发表于 2009-8-24 23:07:39 | 只看该作者 �
845支持SATA的接口吗{:3_58:}
发表于 2009-8-24 23:16:13 | 只看该作者 �
2# 夕阳天使
发表于 2009-8-24 23:22:43 | 只看该作者 �
换根SATA的线试试,电源线也换一根,SATA的数据线和电源线容易接触不良的
升技的有一款845PE支持SATA,外置的SATA控制芯片,型号是BE7,这板当年我卖过
发表于 2009-8-25 00:22:09 | 只看该作者 �
不会吧!845有支持SATA的???
我从来没有听说过!INTEL 845主片组都不支持SATA的啊!
还有4#的说升技BE7的支持SATA!~上网查了一下!~没这回事!除非不是INTEL 845心片组的!~
发表于 2009-8-25 10:34:31 | 只看该作者 �
你个电源是否系有SATA电源接口的。你可以试下换条电源线试下,我之前有台电脑也系这样。后来换根电源线就得了。
发表于 2009-8-25 10:36:45 | 只看该作者 �
是865的吧...
发表于 2009-8-25 10:45:27 | 只看该作者 �
我还没有见过845的板支持sata的盘,楼主发个图片看一下
发表于 2009-8-25 11:02:17 | 只看该作者 �
是不是848的呀   有的是要在BIOS里设置的
发表于 2009-8-25 12:30:23 | 只看该作者 �
我还没有见过845的板支持sata的盘
发表于 2009-8-25 13:56:53 | 只看该作者 �
就是的啊 我知道的也就是848才开始支持SATA的
发表于 2009-8-25 14:06:45 | 只看该作者 �
如果有SATA接口,就进设置一下CMOS。
发表于 2009-8-26 07:32:53 | 只看该作者 �
CMOS设置,串口硬盘默认关闭,需打开才行。
发表于 2009-8-26 10:39:08 | 只看该作者 �
不好意思!这两天有点事未能及时看大家的帮助,上边求助主板是865的,我打错字了,实在对不住大家!!!
最终解决还是线接触不良引起的。再一次感谢大家的帮助。谢谢!!
