当前专题: 硬盘无法识别
小弟想买一个新的西数2T硬盘,但是不懂识别。...
left]如题,想弄一个好一点的移动硬盘用。但是现在的移动硬盘都挺贵的。我又不懂怎么识别正品与水货。也不知道怎么看硬盘是不是质量过硬的好盘……我...
标签: 硬盘   阅读全文
联想450在ahci模式下无法识别mstat硬盘,求解!
前两天买了个32g的mstat硬盘,在ide模式下,可以识别安装系统,但换成ahci后,bios下看不见,但进系统后,可以发现硬盘而且能正常使用。求如何能在ahci模式下,...
标签: 硬盘无法识别   阅读全文
HITACHI硬盘不能被BIOS识别
HITACHI硬盘不能被BIOS识别
日立 HDS5C3020ALA632(2T)硬盘开机哗啦哗啦磁头不停运动,CMOS中看不到硬盘~求解
标签: 硬盘无法识别   阅读全文
急求机器识别码是捆绑在硬盘还是主板哪个芯片中?...
应用软件安装要求输入机器识别码,急求机器识别码是捆绑在硬盘还是主板哪个芯片中?谢谢!
标签: 芯片   阅读全文
电脑第一次开机无法识别IDE硬盘
电脑第一次开机无法识别IDE硬盘
80G硬盘,第一次开机,BIOS无法识别硬盘,重启可以正常进入系统。只要不断电源,都可以正常识别,但只要一断电,第一次开机总是不能识别硬盘。电源,IDE线分别...
标签: BIOS   阅读全文
l联想B570E 只能识别到硬盘 其他都不好使u口也不好使
今天接到了个新机器 应该没过保 是联想的B570E 这台机器 不认光驱 U盘 PCI设备 只能识别到硬板 以为是南桥坏了 可拆开看了是集成桥 CPU 都是BGA在板子上的 不...
标签: cpu   芯片   阅读全文
我的硬盘能识别出来。打不开是什么回事
我的硬盘能识别出来。打不开是什么回事
一块硬盘再考数据时卡死,我强行关机后就打不开了,电脑识别要老半天。(是移动硬盘)用软件格式化也是格不了。用它来做系统也是一样不行,不知怪那样。我查了...
标签: 电脑   阅读全文
IBM T21机子换硬盘问题不能识别系统
原机是12G,我换了个80G的,在BIOS可以看见硬盘,用U盘进PE U盘识别不到,我手头没有XP光碟,所以就把新硬盘分区,设置活动 把GHO文件解压到新硬盘的第一分区,...
标签: BIOS   硬盘   文件   阅读全文
摔得硬盘不能识别如何维修啊
摔得硬盘不能识别如何维修啊
高手来说下
标签: 维修   阅读全文
不识别的硬盘
不识别的硬盘
seagate希捷 160G 无论是做主盘、从盘、移动硬盘 系统或BIOS 都找不到,进PE 也找不到,求解啊.
标签: BIOS   不识别   阅读全文
BIOS硬盘识别困难
BIOS硬盘识别困难
ST7200.11,开机时检测硬盘得用较长时间才能检测到硬盘,能有半分钟才能检测到,上电10次还能有两次检测不到硬盘,但重启一下就可以较快检测到。进系统一切正常...
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
NX6120不能识别硬盘是怎么回事
NX6120不能识别硬盘是怎么回事
后来在淘宝买了一块新NX6120的还是不能识别埂盘是怎么回事。有图片请大家帮帮我。这种主板和硬盘之间还有一个小小的连接的接口。我看了看好像没有什么问题。进不...
标签: 进不了系统   阅读全文
移动硬盘电脑总是识别不了,怎么办?
移动硬盘电脑总是识别不了,怎么办?
最经我的移动硬盘插到电脑上以后总是提示无法识别,如果把硬盘直接用串口接上就没有问题,USB转换板也换了,不知哪里出了问题?
标签: 电脑   阅读全文
希捷500G硬盘ST3500413AS 在BIOS里被识别成ST_M13FQBL
500G硬盘变成8G了,几年的资料什么也没有了,但惨了,怎么办?
标签: BIOS   阅读全文
WINPE U盘不能识别你硬盘的情况怎么修复
假设你这根救命稻草都没了,那是不是很绝望,这样的事情也经常发生,比如说我们在用U盘进行重装系统的额时候开机启动计算机,而硬盘却无法识别你的U盘。...
标签: u盘读不出来   阅读全文
奇怪:sony P3本本 能识别硬盘 但识别容量不正常 何解...
换了多个好的硬盘,都是识别容量不正常,无法分区,也无法安装系统。举个例子:比如,安装一个20G硬盘,BIOS里识别是28G,进PE用diskgenius检测识别为285G, 用...
标签: BIOS   阅读全文
联想F41A不识别硬盘
联想F41A不识别硬盘
故障:有进过水,有腐蚀,不识别硬盘,接着硬盘开机进BIOS退出后偶尔还会出现点不亮的情况。590795 这是接口,我检测过,5V供电正常,2 3 5 6...
标签: 222   阅读全文
ACER无法识别硬盘和光驱,板号是da0z05mb6e0
今天收到一本子,ACER4530 板号da0z05mb6e0,开机进BIOS正常,就是无法识别硬盘和光驱,5V电压也正常,不知道怎么下手,有高手请点一下
标签: BIOS   阅读全文
昂达N82G 不识别sata硬盘问题
昂达N82G 不识别sata硬盘问题
客户电脑 在使用过程 自动蓝屏后开机不识别硬盘 BIOS里也看不到SATA设备 但是IDE光驱能识别 取电池 放电 恢复BIOS 刷BIOS 都试过了 没用 最后 开机用力摁住桥 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
希捷120G移动硬盘不识别
希捷120G移动硬盘不识别
自用希捷移动硬盘突然出电脑上不会弹出USB盘符了,马达正常转动,在DOS,BIOS下都不能识别,拆掉盘体单独PCB插入硬盘盒,插上USB数据线,当手触摸到30M晶振时...
标签: BIOS   不识别   阅读全文
