查看: 3225|回复: 13
联想F41A不识别硬盘
发表于 2012-12-21 00:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大家帮助:联想F41A的本本。
故障:有进过水,有腐蚀,不识别硬盘,接着硬盘开机进BIOS退出后偶尔还会出现点不亮的情况。
这是接口,我检测过,5V供电正常,2  3   5  6脚下的分别接了一个偶合电容进南桥。线没有断,电容我都换过。
时钟心片也有腐蚀过,我也检查了时钟心片的21  22脚下时钟。21   22分别经过二个小电阻发送到南桥的时钟信号也应该是有的,因为我没有试波器。所以只能用万用表测得21  22脚分别有0.45伏左右的电压。
SATA硬盘控制模块(VCCSATAPLL)的供电也有1.5V,
因为主板进过水,所以,担心南桥有被腐蚀就取下来看,没有见到腐蚀的地方,但是我还是换了一片新的南桥上去,另外时钟心片也有腐蚀过,时钟心片也换过。没有办法了就再刷了一下BIOS。
请高手指点一下,另附上图纸一份: chinafix.com.cn迅维网_联想F41 LA-3571P_igt30-1222-final.pdf (1.12 MB, 下载次数: 16)
发表于 2012-12-21 11:22:11 | 只看该作者 �
重点关注下这个问题,很想知道原因
发表于 2012-12-21 11:24:25 | 只看该作者 �
是不是硬盘接口里面有松动的检查下
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
周旋 + 2 神马都是浮云
发表于 2012-12-21 12:04:55 | 只看该作者 �
请问楼主这是什么意思?
发表于 2012-12-21 12:20:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-21 12:23:05 | 只看该作者 �
进水很折腾人,重点查进水所在处,以及相关联的电路。还有,硬盘肯定换过吧。。
发表于 2012-12-21 12:36:15 | 只看该作者 �
硬盘接口正常吗有没有氧化什么的
发表于 2012-12-21 13:38:21 | 只看该作者 �
换个硬盘试试 考虑一下会不会是接触不良 南桥时钟都换了 打值正常 供电正常 重新确认一下呗
发表于 2012-12-21 17:34:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-21 17:36:32 | 只看该作者 �
硬盘肯定换来试过的了。我会查的地方都已叙述出来了
发表于 2012-12-21 17:37:15 | 只看该作者 �
Nevrsaylove 发表于 2012-12-21 12:36
硬盘接口正常吗有没有氧化什么的
接口没有氧化,因为接口部位没有进水
发表于 2012-12-21 17:38:18 | 只看该作者 �
发及相关电路。能不能指点一下,还有那些地方可以查查
发表于 2012-12-21 17:40:21 | 只看该作者 �
请问楼主这是什么意思?
就是本本不识别硬盘。另外还有重新启动,热启动或者进BIOS退出后都有点不亮的情况,不稳定
发表于 2012-12-22 01:49:56 | 只看该作者 �
谢了,楼主,这下清楚了~
