查看: 2090|回复: 5
BIOS硬盘识别困难
发表于 2013-3-12 10:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ST7200.11,开机时检测硬盘得用较长时间才能检测到硬盘,能有半分钟才能检测到,上电10次还能有两次检测不到硬盘,但重启一下就可以较快检测到。进系统一切正常。
请教这是什么地方的问题?
发表于 2013-3-12 11:02:05 | 只看该作者 �
请高手回答
发表于 2013-3-12 11:53:15 | 只看该作者 �
固件门不成?现在有好的办法么
发表于 2013-3-12 14:46:37 | 只看该作者 �
先换电脑看看,不行再换硬盘板看看。
7200.11是固件们盘。
电脑自然是先要换的。 硬盘板也换了,还是一样的问题。 上然后官网,居然说我的序列号没有更新的固件可提供。该怎么办呀。  详情 回复 发表于 2013-3-12 15:07
发表于 2013-3-12 15:07:55 | 只看该作者 �
电脑自然是先要换的。
硬盘板也换了,还是一样的问题。
发表于 2013-3-12 16:20:57 | 只看该作者 �
N1N1N1N1N1N1N1N1N1
