当前专题: 硬盘无法识别
罗工,现在希捷硬盘容量识别不了!
罗工,现在希捷硬盘容量识别不了!
刚开始硬盘连bios都读取不了,插进电脑没反应看旧帖,后来运行了一遍“m0,5,1,3,5,22”这个命令后...
标签: BIOS   电脑   阅读全文
三星硬盘R2S30002烧毁,不识别修复!
和三星的另一款7200转的硬盘上用的HA13645芯片引脚数、周围元件都基本一致,本着试一试的想法,把HA13645装上,接到机器上测试,可以识别了。硬盘启动系统都正常...
标签: 芯片   阅读全文
戴尔m421r笔记本有时候不识别硬盘
戴尔m421r笔记本有时候不识别硬盘
今天接到戴尔m421r笔记本电脑一台有时候不识别硬盘正常的时候能够正常使用电脑使用久了蓝屏了就不能识别硬盘了。硬盘也换了新的还是一样的,跪求高手解答呀
WD硬盘主板识别特别慢,做不上系统
WD硬盘主板识别特别慢,做不上系统
WD硬盘主板识别特别慢,做不上系统。接上DFL-WD。加电,就绪特别慢。图片:1.jpg ...
标签: 214   阅读全文
联想G41不识别SATA硬盘
联想G41不识别SATA硬盘
联想G41M3,主板可开机,不识别SATA硬盘,测四个帖片电容阻值在300多,应该属于正常。请问还有什么会引起不识别SATA?
标签: 不识别   阅读全文
如何识别硬盘是否返修盘
如何识别硬盘是否返修盘
一西数500G硬盘,还有2月保修期,找不到拿这个硬盘代理商,拿去经常拿硬盘的地方,他说你这是返修盘早都过保了,我说怎么看,他说不用看就知道,我去,还有这一...
标签: 硬盘   阅读全文
笔记本硬盘升级,无法识别!
笔记本硬盘升级,无法识别!
原来用的80G硬盘,现在客户拿了一个500G的移动硬盘说拆下来给笔记本换上,成功拆下换上后,bios无法识别,于是把这500g的换上台式电脑,台式机可以正常识别使用...
标签: 硬盘无法识别   移动硬盘无法识别   阅读全文
技嘉880主板为什么很难识别硬盘呀
技嘉880主板为什么很难识别硬盘呀
买来几块技嘉880主板,别的主板上好的硬盘拔下来不识别硬盘,装到别的板又是好的直接进系统,然后再放回来又可以进系统,多买了几个班,测了两个又不行,硬盘装...
标签: BIOS   不识别   阅读全文
ST 整个硬盘是如何加载模块来识别的?
ST 整个硬盘是如何加载模块来识别的?
ST 是上电之后是先读取那个模块,然后到那个模块呀,就像笔记本里面的时序图一样,
标签: 时序图   阅读全文
DELL D610笔记本硬盘,主板识别不到
DELL D610笔记本硬盘,主板识别不到,求帮助,硬盘里的文件能保住吗?
电脑主机工作的时候倒下来硬盘识别不到
电脑主机工作的时候倒下来硬盘识别不到
电脑主机工作的时候倒下来硬盘识别不到,硬盘正常运转,没有任何异常响声,BIOS识别不了,请问各位大神该怎么弄?{:4_81:}
标签: BIOS   电脑   阅读全文
识别不了WD2T硬盘怎么破
识别不了WD2T硬盘怎么破
小白小白一个!摔过的盘,2T的,出去的时候好好的,回来就发现被摔过了,用MHDD检测看到,但是一扫描就不见了,求修复之道
标签: 硬盘   阅读全文
DELL I5本本不识别硬盘维修
DELL I5本本不识别硬盘维修
同行送来一台DELL本子,跟我说是不识别硬盘,换了硬盘也不行 我接手一看,好新的本子,至少95新以上,我问有没有过保,他说不要管,你就修吧。本子型号dell 5420...
标签: 维修   BIOS   不识别   阅读全文
映泰g31主板,能点亮,能识别硬盘,但无法进系统,...
xp滚动条处就死了。进win7pe,直接蓝屏。换了块主板就好了。这块主板什么问题,请高手指教。
标签: win7   阅读全文
硬盘录像机不识别硬盘
硬盘录像机不识别硬盘
帮一客户装新的硬盘录像机 识别不了硬盘 倒腾了很久 换电源 换数据线 用不同的工具格式化硬盘 最后发现居然是硬盘不兼容,靠,还有这种事,我监控装的少,请问...
标签: 监控录像机   监控录像机   硬盘录像机   阅读全文
希捷500G st3500413as 识别不出正确硬盘型号
DELL OP390台式机的希捷500G st3500413as硬盘一天死机后重启无法找到硬盘 挂到别的机子,启动时磁头有明显不正常比较大的声音,10来秒后恢复平静,BIOS 里面显示...
标签: BIOS   阅读全文
希捷4T外接电源移动硬盘无法识别 奇怪的现象
第一次用外设的移动硬盘 USB接口的电源管理都已经打开 目前情况是 在笔记本上的“设备”中是可以看到这个盘的 属性界面里的描述是“不可用” 插拔也有硬件读取的...
标签: 移动硬盘无法识别   硬盘无法识别   阅读全文
求助,笔记本硬盘误操作后不能识别。
求助,笔记本硬盘误操作后不能识别。
4、将硬盘从笔记本上拆下,用硬盘线连接到另一个笔记本上,拆下的硬盘转动,但是在电脑上不显示硬盘信息,表现为不识别。请各位大侠帮忙分析一下,小弟感恩不尽...
标签: 硬盘无法识别   阅读全文
东芝移动硬盘识别慢,挂载提示初始化,如何恢复数据
750G/USB3.0没用过几次,没摔过 连接识别很慢,系统日志提示控制器错误 装上电脑用PE,DISKGEN扫描无坏道,显示没有分区,提示要初始化 如何解决?谢谢!
标签: 电脑   阅读全文
不能识别硬盘
不能识别硬盘
今天接了一台电脑不能进系统,开机进BIOS看了一下,没有识别到硬盘。换硬盘、数据线、电源线接口重试,依然识别不了硬盘。插上启动U盘,可以识别U盘,但是进不了...
标签: BIOS   阅读全文
