查看: 44917|回复: 38
[安防]
硬盘录像机不识别硬盘
发表于 2014-8-13 09:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮一客户装新的硬盘录像机   识别不了硬盘
倒腾了很久  换电源  换数据线 用不同的工具格式化硬盘
最后发现居然是硬盘不兼容,靠,还有这种事,我监控装的少,请问一下监控高手这种情况多吗?  还有没有其他稀奇古怪的技术?
发表于 2014-8-13 09:30:43 | 只看该作者 �
硬盘不兼容?还有这种说法?第一次听说
换了个硬盘就好了,换下来的这个硬盘在电脑上检测是OK的  详情 回复 发表于 2014-8-13 09:31
发表于 2014-8-13 09:31:49 | 只看该作者 �
chinarenzhy 发表于 2014-8-13 09:30
硬盘不兼容?还有这种说法?第一次听说
发表于 2014-8-13 09:34:12 | 只看该作者 �
按你说换个硬盘就好了  那你买的可能是翻新盘
是个旧硬盘 以前是装在电脑上一直正常使用的  详情 回复 发表于 2014-8-13 09:35
发表于 2014-8-13 09:35:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-13 18:51:34 | 只看该作者 �
监控用的录像机和硬盘是有兼容性的问题,我也遇到一个。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 感谢分享经验
发表于 2014-8-16 20:36:42 | 只看该作者 �
硬盘录像机就是存在硬盘兼容问题  ,有的时候还会出现录一段时间后,检测不到硬盘的时候,我就碰到一次,最后咨询的厂家说不支持哪个牌子的硬盘。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
tzsky + 6 感谢分享经验
发表于 2014-8-17 02:19:45 | 只看该作者 �
普通硬盘功耗大,要用监控专用盘。
发表于 2014-8-17 09:37:51 | 只看该作者 �
不兼容,是有的,硬盘在硬盘录像机中有专用的,比台机用的贵一点
还有专用的啊?不就是监控用的绿盘,黑盘吗?  详情 回复 发表于 2014-8-17 14:03
发表于 2014-8-17 14:03:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-25 17:06:45 | 只看该作者 �
硬盘录像机 不认盘 的问题很多 你低格下硬盘就行
低格10分钟 就可以
低格只要10分钟?我记得要好长时间啊  详情 回复 发表于 2014-9-25 17:15
发表于 2014-9-25 17:15:26 | 只看该作者 �
低格10分钟 就可以
低格只要10分钟?我记得要好长时间啊
发表于 2014-9-28 12:49:01 | 只看该作者 �
低格十分钟 就停 是为了清理某一个磁头,我这样操作 解决了很多这样的问题
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
tzsky + 6 多谢指点又学了一招!
发表于 2014-10-2 15:48:14 | 只看该作者 �
一般用ST的硬盘就不会有问题。
发表于 2014-10-3 13:43:04 | 只看该作者 �
恩 同意楼上各位所说 确实有这种情况存在。最好用硬盘录像机专用硬盘。
发表于 2014-11-15 20:17:50 | 只看该作者 �
ST的兼容性好些,16路的不挑盘
发表于 2014-11-29 22:42:16 | 只看该作者 �
把硬盘放在录像机里,用录像机格一次就OK了。如果真的在录像机里都能格的话也真的有这种说法。不过很少数。路由器不兼容都见过。哈
发表于 2014-11-29 22:58:58 | 只看该作者 �
俺见过一次,客人的旧硬盘,后来换了另外一个旧硬盘就行了,不过真的好象ST的好点,当然最好用监控盘
发表于 2014-12-3 20:17:43 | 只看该作者 �
监控机和硬盘不兼容的情况是有的,特别是最近几年,最好还是用监控专用的硬盘一般不会出现不兼容的问题
发表于 2014-12-17 09:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板芯片不同,兼容能不同。
