当前专题: 七彩虹主板
七彩虹B75主板原厂BIOS,型号:C.B75H V23
某鱼买了个七彩虹B75主板,型号:C.B75H V23,准备添加NVME模块,需要把原版BIOS备份出来,以防刷坏,正好传到论坛里,给需要的朋友吧。
标签: BIOS   iOS   主板   阅读全文
七彩虹C.A880G V16 主板BIOS
七彩虹C.A880G V16 主板BIOS芯片,不知道是不是烧了,中间那感觉是烧了的痕迹,万用表能不能测出芯片好坏,有知道这块板bios芯片型号的吗,还是说相同系列的可以...
标签: 芯片   BIOS   iOS   主板   阅读全文
七彩虹h61主板不开机
七彩虹h61主板不开机
七彩虹h61主板不开机,供电接口对地电阻均不正常,查cpu供电短路,测得cpu三相中有2个上管坏,下管没坏。换后仍然对地短路,cmos电池跳线帽电压0.9伏,新电池。...
标签: 不开机   cpu   cpu供电   主板   阅读全文
求七彩虹b660i主板的cpu供
求七彩虹b660i主板的cpu供
求七彩虹b660i主板的cpu供电芯片mp2960,好像带程序的!还需要工作条件?有mp2965的图纸但是看不太懂...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
求组 七彩虹主板 电路图
求组 七彩虹主板 电路图
CF-G6-IX 开机风扇转转停停,有大神有点位图吗
标签: 点位图   主板   阅读全文
求助七彩虹h310主板上的这个6
求助七彩虹h310主板上的这个6
求助七彩虹h310主板上的这个6角芯片是啥型号,最好有图纸,丝印LA17 http://appatt.chinafix.com/pic/20230920/1695210546355436_723.jpg...
标签: 芯片   window   主板   图纸   阅读全文
七彩虹h61u v28主板开机黑屏
七彩虹h61u v28主板开机黑屏
七彩虹h61u v28主板开机黑屏 刷最新版BIOS还是一样换了内存,显卡,cpu还是一样也尝试最小化启动还是不亮屏 哪里坏了
标签: cpu   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
七彩虹A320M-K PRO主板,现在故障为有时候能点亮,有...
仔细看了下主板,BIOS芯片和CPU底座之间有个件掉了,不知道电阻还是电容 http://appatt.chinafix.com/pic/20230808/1691484676159524_213.jpg ...
标签: cpu   芯片   BIOS   点不亮   阅读全文
一块七彩虹H110主板不触发维修
一块七彩虹H110主板不触发维修
朋友拿一块七彩虹H110主板,说开机没反应,拿到主板第一步就打地值,一切正常,就上电,上电之后短路一下开关针脚,一点反应,这时第一就测开关针胀有没有电压,...
标签: 维修   不触发   window   主板   阅读全文
华硕华擎七彩虹1151平台各类老式主板支持E3 V5 E3 V6...
B365主板都可以用这个工具一键是改写bios微码。变身超强无敌主板,支持任意市面上的热门cpu。再也不用花钱去加什么论坛找人给你刷bios了。我一看到那些改bios...
标签: 刷BIOS   华硕   cpu   BIOS   阅读全文
七彩虹C.A58T V15 主板 BIOS
七彩虹C.A58T V15 BIOS CF-AF3-MX V152206932 22069332206934
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹b250主板不过内存一例
七彩虹b250主板不过内存一例
七彩虹b250 不过内存 查spd 2.5v没供电 但是供电来源不好查 干脆直接连接另一个供电点 开机ok
标签: 主板   阅读全文
谁有这个主板:七彩虹CF-A7-MX 1.9版本
插独显显卡不认卡,测量发现b5,b6脚无穷大,测量相同型号4.0版本是通往北桥的,所以请有此板的大神帮测一下这两个引脚是通到哪个电阻的,感激不尽了。...
标签: 显卡   阅读全文
七彩虹z370M-DH主板触发不显,无cpu供电
七彩虹z370M-DH主板开始机不显示、检查发现无cpu供电求维修思路谢谢各位。http://appatt.chinafix.com/pic/20230203/1675434480948601279.jpg
标签: 无CPU供电   阅读全文
分享一个七彩虹cf-af3-e v15主板原机备份BIOS
给大家分享一个七彩虹cf-af3-e v15主板原机备份BIOS有亮机图
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹MPC 这个旧主板上6个三级管什么型号?...
求助有这个主板的 MPC AIO 或 MPC68,就是红色圈。我以前搞掉了。相连电阻也没有,求助1下。
标签: 主板   求助   阅读全文
七彩虹b250m-e pro v20 主板开机悼电
七彩虹b250m-e pro v20 主板开机悼电 因这个板子是网吧板 一下就来了6台。还是一样的问题 好几板是 2.5V 问题 有两片 问题很奇怪 开机就悼电2185249[/...
标签: 222   130   阅读全文
七彩虹B660-itx主板CFG LOCK问题
七彩虹的这张班没办法修改CFG LOCK,使用RU工具也无法修改,好像是被锁死了,就算修改bios的写锁也没用,有遇到这个问题的朋友么?
标签: ITX   BIOS   阅读全文
七彩虹主板bios病毒
七彩虹主板bios病毒
中病毒用的好好的,重起就不能点亮。
标签: BIOS   阅读全文
