当前专题: 七彩虹主板
解决七彩虹intel G31主板没有CPU供电 没有复位
客户送来机器说开机不显示,果断插诊断卡,一看开机00不动,而且复位指示灯不亮,说明整版没有复位信号,在修复位电路之前一定要确定主板供电和时钟有么...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
七彩虹主板维修求助
七彩虹主板维修求助
宋体]七彩虹主板供电插反了天热上门安装,刚收来的主板,还没熟悉,急着搞完快点回家...
标签: cpu   维修   cpu供电   维修求助   阅读全文
七彩虹FM2主板CPU供电故障?
七彩虹FM2主板CPU供电故障?
764789七彩虹 FM2主板,CPU发热,诊断卡供电都正常,显示R5,不动。万用表在线测量CPU VCORE有1.8V 还有的是1.3V,测场管,下管的D与S蜂呜,...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
求助七彩虹 770 V1.7B主板无CPU供电
接修一客户主机,测量发现是无CPU供电,由于客户是做生意的,里面有特殊的管理软件的,不能直接给他换别的型号的板子,就在网上给淘了一块主板给装上(说明一下...
标签: 无CPU供电   阅读全文
求七彩虹主板MCP68-61 VER 1.5图纸
标签: 主板   图纸   阅读全文
七彩虹 A7GT V14主板代码为d0 d1跳变
七彩虹 A7GT V14主板代码为d0 d1跳变,是跑不过CPU,测CPU电压不正常,电压是1.2-0.9循环跳变,供电IC是UP6215,加焊过也还是老样子,修了三个多小时都没修好,...
标签: cpu   阅读全文
标签: 主板   图纸   阅读全文
七彩虹c.nft5 ver1.5主板bios
一刷就显,好主板自己备份的758301
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹G41DVI主板bios
七彩虹G41DVI主板bios
一刷就显,好主板自己备份的758300
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹主板型号为:C.G41T V24 官方BIOS!
756978
标签: BIOS   文件   阅读全文
七彩虹MCP78主板进pe时出现问题
七彩虹MCP78主板进pe时出现问题
如图,进pe时出现
标签: 主板   阅读全文
求 七彩虹 断剑C.G31H VER2.4 主板图纸
标签: 主板   图纸   阅读全文
七彩虹G41 D3主板无核心电压
七彩虹G41 D3主板无核心电压
今天收到一片七彩虹G41主板,送来说通电点不亮,马上测各电压发现复位正常,如下图 ...
标签: cpu   芯片   点不亮   阅读全文
七彩虹g41 主板slp_s3#没有0到3v跳变如何解决(不上电...
此板io w83627 dhg。撬起slp_s3#和io相连的脚。测 可以加电但是slp_s3#仍然不变3v 所以估计io没啥问题。跑slp_s3# 线跑到pci下面找不到了。...
标签: 主板   图纸   阅读全文
七彩虹C.G41T V24型主板无复位
七彩虹C.G41T V24型主板无复位
本帖最后由 l李恪 于 2014-7-20 16:13 编辑检修过程:无复位故障需要先检测供电电压。测得内存供电为1.74V,正常,如图19所示。测量桥供电电压分别为1....
标签: 无CPU供电   阅读全文
七彩虹主板重新安装系统出现点一下闪一下
七彩虹主板重新安装系统出现点一下闪一下
安装系统是就觉得不对,进度很慢,然后再哦哦主板的桥,u,电感,都灰常烫手。最后,主板清灰,在用洗板水刷脏的,好了,不烫了。当时以为不好就麻烦了,原来都...
标签: 闪屏   阅读全文
七彩虹台式机主板开机风扇一转又停然后又转
接到一个台式机七彩虹的主板inter 775针,开机大概5秒钟,掉电,然后又重新启动,一直不断的循环,无显示,求大神指点,什马地方出了问题,如何入手!十分感谢
标签: 掉电   阅读全文
修复七彩虹CF-G6-MX主板1秒掉电,不靠技术靠运气。
今天早上刚开门来了个送修的机子,说是开机灯闪一下就灭,看一下机子成色还蛮新的,打开机箱里面挺干净应该刚除过尘,客户说昨天在别的店刚修过说要换主板,就没...
标签: cpu   阅读全文
七彩虹G41主板能上电不跑码?
七彩虹G41主板能上电不跑码?
我有一块七彩虹G41主板能上电,通电,就是不跑码,裸板测试的,内存换了。CPU换了,就是不跑码,不知道该如何下手了,请教打神门,该怎么维修
标签: cpu   阅读全文
求七彩虹 C.945PL主板图纸
求七彩虹 C.945PL主板图纸
求七彩虹 C.945PL主板图纸 谢谢
标签: 主板   图纸   阅读全文
