当前专题: 声卡没声音
一个时而有声音时而没有找到声卡驱动,喇叭一把XX,修...
特意想把这机器修好,拿到手能正常的进系统使用,时而没有声卡驱动喇叭一把XX时而有声音,驱动也有,这,相信驱动应该没有什么问题,应该是硬件问题,开始拆机器...
标签: 芯片   阅读全文
技嘉主板 GA-G31M-ES2C 主板没有声音,声卡型号看不到...
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-10-13 13:53 编辑主板没有声音,声卡型号看不到了,请问一下谁知道声卡型号什么?急急
标签: 技嘉主板   阅读全文
技嘉M61PME-S2 AM2主板声卡没有声音
直接换声卡芯片ALC662,这个最容易坏了还有网卡,直接就这么干,这次不灵了,连续换两个都不一样系统中不认,用手一膜,这个芯片冰冷呀,这时才想起来,可能没...
标签: 芯片   阅读全文
声卡芯片,无声音,帮忙分析下!
声卡芯片,无声音,帮忙分析下!
内置都无声音,供电5V 正常 芯片11脚无电压 13脚无电压,刚开始有杂音,我吹了下 声卡芯片,就没声音了,以为是声卡坏了,现在换了2个全新的问题都一样!...
asus M4N68T-M LE 声卡能检测到,无声音输出
M4N68T-M LE 声卡能检测到,无声音输出 位置AR55处0欧姆电阻不导通,更换后问题排除。
标签: 更换   问题   阅读全文
z360声卡没声音
z360声卡没声音
声卡驱动感叹号,下了官网的驱动还是不行啊,求思路啊
标签: 声卡没声音   阅读全文
thinkpad E40,声卡驱动有但不出声音,耳机也无声,...
这些都是常见问题,后来开机测试,没声音!驱动精灵和联想官方驱动管理,都安装好了声卡驱动,表面上看不缺什么,但不管耳机还是喇叭都没有声音。这机子修前两个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
声卡没有声音
声卡没有声音
本帖最后由 海韵之恋 于 2014-12-10 23:02 编辑 ...酷狗也能放歌,就是接音箱和耳机没有声音。已排除耳机和音箱问题,难道是声卡本身的问题?请高手指教?
标签: 芯片   阅读全文
HP G4 板号:DAR13JMB6C0,无声音,换声卡芯片无果
HP G4 板号:DAR13JMB6C0,无声音,换声卡芯片无果,声卡芯片是IDT 92HD80B1,换两个,都是找不到设备。供电都正常,也无短路,不知道还有何原因,谁遇到过这种...
标签: 芯片   阅读全文
映泰TA770EX声卡驱动正常,但没有声音。
映泰TA770EX声卡驱动正常,但没有声音。驱动都安装正常的。就是控制面板声音按钮都是灰色的。服务里面都已经打开了。注册表也打开了。应该是硬件了。不知道...
标签: 芯片   阅读全文
苹果A1278 耳机没得声音 换了声卡接口 会是BIOS问题么
标签: BIOS   阅读全文
神舟A300-T65,板号H24Z Rev2.1声卡外接耳机声音嘶哑
因为没太多时间跑线研究开启电压的来源,测试判断到底是哪里,哪一个元件出得故障,所以此贴没技术含量,仅供参考。如有达人大师指教,在此感谢。
标签: 芯片   维修   阅读全文
ALC269声卡放声音时候有杂音
ALC269声卡放声音时候有杂音
ALC269声卡放声音时候有杂音,我换过声卡芯片还是一样,有杂音,谁又什么办法吗
标签: 芯片   阅读全文
板载声卡有小喇叭,没有声音是怎么回事
板载声卡有小喇叭,没有声音是怎么回事
alc662芯片,看引脚14,15是前置面板的,有声音,后面板引出的是35,36没有声音,用耳塞触碰引脚引证的,音频io设置禁前面板插孔检测,后面板还是没有声音,现在的...
标签: 没有声音   阅读全文
宏基4741g不认声卡,喇叭耳机无声音输出
alc272的声卡,测得供电ok、时钟复位没有电压,时钟复位由南桥发出,断开复位与南桥之间的链接,南桥依旧没有复位电压发出, 换声卡芯片,问题依旧,请问一下...
标签: 芯片   阅读全文
华硕主板,HD声卡,无声音
华硕主板,HD声卡,无声音
换了好多的系统,确认了是主板上声卡有问题,现象为有声卡驱动,插入设备是有提示出来,但是就是没有声音,求高手解决。
标签: 华硕   阅读全文
电脑没声音怎么办?电脑系统常见声卡驱动故障现象分析@...
电脑没声音怎么办?电脑系统常见声卡驱动故障现象分析_解决方法 1、Windows提示没有发现硬件驱动程序 此类故障一般是由于在第一次装入驱动程序时没有正常完成,或...
标签: 电脑没声音   阅读全文
想修复一台老机器遇到了集成声卡没有声音的故障
主板是精英K8T800-A,集成了Realtek ALC655声卡。我装了声音驱动以后,感觉好些是安装得很成功。系统中看不到冲突,播放声音的时候,播放器也貌似是在播放。但是...
标签: 没有声音   主板   阅读全文
简修dell1420 能认到声卡 没声音(耳机和外音都没有)
在别处没修好,开机进系统发现能认到声卡播放音乐没声音,插耳机测试有吱吱的交流声,二话不说直接拆机发现声卡那一块已经被上家糟蹋过了,第一感觉应该不是硬件...
标签: 芯片   阅读全文
DELL 1014笔记本没有声音,设备管理器里面完全看不到...
DELL 1014笔记本没有声音,设备管理器里面完全看不到声卡!用DELL内置的检测软件,能检测到声卡和嗽叭发出来的声音。声卡芯片是CX-20583-10Z,刷过BIOS,故障...
