查看: 5227|回复: 38
简修dell1420 能认到声卡 没声音(耳机和外音都没有)
发表于 2014-3-14 12:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  dell1420 客户说没声音 ,在别处没修好,开机进系统发现能认到声卡播放音乐没声音,插耳机测试有吱吱的交流声,二话不说直接拆机发现声卡那一块已经被上家糟蹋过了,第一感觉应该不是硬件的问题了,要不然就到不了我这了
能认到硬件说明+3.3V_RUN,5#SDO,6#BITCLK,8#SDI,10#SYNC,11#REST 这些信号应该没有什么问题,还是再测一遍 测试供电时1#9#+3.3V_RUN正常,测25#38#VDDA 1.2v 不正常 正常时应该为5v(发现新大陆)就追查这个电压来源,发现时从u19功放的29#产生的VDDA 这个可以看它的内部电路
(VDDA)输出条件是有VDD和,VDD 5V正常,REG_EN3.3v正常,REG_OUT只有1.2一看就知道是u19 音频功放芯片的问题了啊,当时没有这个芯片了就想能不能直接从VDD5V 那里拉个电压 反正没料件就直接拉个电压到u18声卡的25#开机熟悉的XP开机音终于出来啦,插入耳机吱吱声也没有了,测试半天正常,今天又涨见识了 原来VDDA 5V不正常会是能认到硬件但没声音,新手发帖 有不对的地方老大们请指教
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-16 01:02
参与人数 5下载分 +28 收起 理由
fulang168 + 5 赞一个!
暗黑使者 + 4 新手不易
abenmao2010 + 2 分享保贵
cai654321 + 2 很给力!
chinafixRookie + 15 很给力!
发表于 2014-3-17 14:59:18 | 只看该作者 �
是什么问题哦,耳机有声音吗
发表于 2014-3-17 14:58:06 | 只看该作者 �
机主为什么不加一个USB外置声卡呢?
发表于 2014-3-17 14:40:10 | 只看该作者 �
很好,学习了。要是传的图片再清晰些就好了。
发表于 2014-3-17 14:32:37 | 只看该作者 �
有些时候修主板是要仔细的找问题
发表于 2014-3-17 14:23:46 | 只看该作者 �
不错很少遇到没声的 不知道怎么修
发表于 2014-3-16 10:30:53 | 只看该作者 �
虽然问题小,但分享可贵
发表于 2014-3-14 23:30:45 | 只看该作者 �
很用心的去找故障原因啊!
发表于 2014-3-14 21:39:08 | 只看该作者 �
思路很清楚啊
发表于 2014-3-17 16:19:25 | 只看该作者 �
用示波器看看有没有波形输出
发表于 2014-3-17 17:26:16 | 只看该作者 �
这个是没有 VDD5V供电是么
发表于 2014-3-17 21:37:27 | 只看该作者 �
随机应变不错,不错,声音故障很少修到了。
发表于 2014-3-20 13:05:15 | 只看该作者 �
我之前遇到过一喇叭有声音 一个没声音的 找不到问题 最好只好合并来用
发表于 2014-3-20 13:17:32 | 只看该作者 �
LZ看来还是很有经验的呀!思路不错,虽是小毛病,但不细心还是修不出来的.........
发表于 2014-3-20 22:59:56 | 只看该作者 �
不错很少遇到没声的 不知道怎么修
发表于 2014-3-20 23:16:31 | 只看该作者 �
以前也碰到过一台神舟的是这样,死活没有修好。
发表于 2014-3-21 20:42:03 | 只看该作者 �
很牛的维修 又一大神靠飞线只好了'客人'的病
发表于 2014-3-21 20:43:13 | 只看该作者 �
哦 芯片钱也省啦 不过这也的对电路图相当熟悉啦
发表于 2014-3-30 13:13:00 | 只看该作者 �
没声音的都能飞线修好,好牛叉!
发表于 2014-3-30 23:17:33 | 只看该作者 �
楼主技术很不错奥
