查看: 2073|回复: 11
声卡没有声音
发表于 2014-12-10 08:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
ALC662的芯片,驱动正常。酷狗也能放歌,就是接音箱和耳机没有声音。已排除耳机和音箱问题,难道是声卡本身的问题?请高手指教?
发表于 2014-12-10 09:09:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
查工作条件啊 声卡工作了内放好使 说明声卡外接口电路有问题查一查接口外围电路电阻电容啥的
发表于 2014-12-10 09:12:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
声卡基本坏了,换吧
发表于 2014-12-10 09:18:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换个声卡芯片,,,,,,,,,
发表于 2014-12-10 10:37:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
查时序 如果供电正常就 换个插口 再换声卡 就得这样搞 不然机会就渺茫啦
发表于 2014-12-10 10:59:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
芯片坏了,换662吧
发表于 2014-12-10 13:15:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换个声卡芯片试试…。
发表于 2014-12-10 15:00:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
声卡功放的问题吧,驱动都打好了,还可以放酷狗……
发表于 2014-12-10 19:01:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个绝对不是声卡芯片的问题,以前帮人地装系统时遇到过这种情况,不记得处理哪里就好——把驱动升级一下,再到音频管理器里看一看。要是检查主板硬件的问题,想必收获不到效果的
发表于 2014-12-10 21:14:56 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
芯片的问题大换一个试试吧
发表于 2014-12-14 19:54:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
今天碰到了一个asus d452c的本,触摸板不管用,进pe做系统都不管用,所以有时候不一定是驱动的事,可能是硬件的事
发表于 2014-12-17 15:31:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先排除系统里有声音设置中高级设置模式是否设置正确,然后再换声卡
