查看: 4145|回复: 20
声卡芯片,无声音,帮忙分析下!!!
发表于 2015-8-27 13:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本是华硕 F85s     声卡ACL 269    现在耳机 内置都无声音,供电5V  正常   芯片11脚无电压   13脚无电压,
刚开始有杂音,我吹了下 声卡芯片,就没声音了,以为是声卡坏了,现在换了2个全新的问题都一样!!
发表于 2015-8-27 13:30:33 | 只看该作者 �
有可能是南桥
刚开始有杂音,我吹了下 声卡芯片,就没声音了,以为是声卡坏了,现在换了2个问题都一样!!  详情 回复 发表于 2015-8-27 13:33
发表于 2015-8-27 13:32:02 | 只看该作者 �
先换啊,,,
换过,一样的  详情 回复 发表于 2015-8-27 13:34
发表于 2015-8-27 13:33:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-27 13:34:53 | 只看该作者 �
换过,一样的
功放呢??  详情 回复 发表于 2015-8-28 11:59
发表于 2015-8-27 13:57:41 | 只看该作者 �
应该 是桥的问题了
发表于 2015-8-28 11:59:00 | 只看该作者 �
功放呢??
发表于 2015-8-28 12:12:45 | 只看该作者 �
供电的问题
发表于 2015-8-28 12:55:20 | 只看该作者 �
声卡也同样需要供电,时钟、复位三大条件的。
发表于 2015-8-28 12:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电问题,找图纸测声卡供电,
发表于 2015-8-28 13:01:18 | 只看该作者 �
楼上说得对,复位没有电压!!
发表于 2015-8-28 13:06:42 | 只看该作者 �
声卡和功放一起换
发表于 2015-8-28 13:11:54 | 只看该作者 �
查复位11脚,应有3.3
发表于 2015-8-28 13:45:48 | 只看该作者 �
呵呵 是两个5V的  一个是数字一个是功放  你看吧 很有可能烧 一个保险电阻或者电感
发表于 2015-8-28 14:03:24 | 只看该作者 �
查一下条件啊!看看声卡的条件都正常吗?
发表于 2015-8-28 14:08:14 | 只看该作者 �
声卡电路排查
发表于 2015-8-28 14:16:21 | 只看该作者 �
声卡复位都没有肯定不行啊 测测11脚阻值
发表于 2015-8-28 15:40:10 | 只看该作者 �
先看看能抓到声卡了不
发表于 2015-8-28 15:41:27 | 只看该作者 �
路过,学习中阿
发表于 2015-8-28 17:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把声卡芯片拖一下锡试试
