当前专题: CPU供电不足
华硕M4N68T-MLE V2不触发,示波器抓鬼,一个没波波修...
拔掉220V放电,拔掉CPU供电12V的4PIN,CMOS放电,依旧不能触发,这不对啊,保护的话我都放过电了,打值4pinCPU供电未短路,烧鸡无电流…… 那就查查开机条件吧,...
标签: 130   阅读全文
同方深海泰坦X1GJ5KN6A不定时死机
同方深海泰坦X1,板号GJ5KN6A,没图纸,按开关电流上到0.65左右,测得没CPU供电,进水机。清洗后发现有两个分压电阻中的R1被腐蚀掉了,测得R1前端是个公共点,后...
标签: 222   阅读全文
V星ZH77A-G41不定时无规律重启维修
修到一半和同学聊天时提醒了我,测CPU供电发现电压来回跳0.94V-1.1V。好吧!希望是这里,再次进攻。查UT501P外围相关电路发现电压OK,电阻阻值无异常,更换芯片...
标签: 维修经验   cpu   芯片   阅读全文
ThinkPad E550上电大电流笔记本电脑不开机故障维修
找到有8脚的上管慢慢焊上,需要粗线把上管的4脚G级飞线到显卡供电芯片的29脚,否则细线就会上电烧断,造成上管的4脚G级出现自举升压不足屡烧上管的后果。...
实地修机—联想U410进水机简单分析
实地修机—联想U410进水机简单分析
完全没问题啊,看来问题不是这里原因,去网上和论坛看了几个相关帖子,也是百花争鸣,有说隔离管电容问题的,也有说耦合或者自举不足的。而且我也用镊子做了实验...
标签: 不开机   阅读全文
惠普2740P笔记本电脑无法开机故障维修案例
3.0-MB,CPU是I7-620M,配的是80G固态硬盘,这小电脑配置在当时相当高了,过后查下才出厂时要1万左右,现在可能不太值钱了,当然这都是题外话,回到正题,修好它...
标签: 电脑配置   保护隔离电路   阅读全文
MTK工具刷机常见问题及解决办法
MTK工具刷机常见问题及解决办法
解决办法:联机手法不对,重新联机,怎么刷都不过尾插供电不足引起!报错2020 解决办法:基带被加密,常见于6571,换原厂加密平台刷机!报错2035 解决办法:字库...
标签: win7   阅读全文
新型BIOS之我见
新型BIOS之我见
它有自己的供电(深度休眠供电),电源好(APWROK),时钟,复位(srtcrst#),和程序(就me文件)。4.何谓原始me?如何看me版本,大小? 原始me就是官方...
标签: win7   开机速度   阅读全文
华硕K42Jr MAIN BOARD REV.2.0装系统过程中蓝屏维修...
用奔腾CPU装系统不蓝屏是因为奔腾的功耗低,换成i5蓝屏是因为i5功耗大,总线供电不足。 至于电路图...
标签: 供电不足   阅读全文
A1708 MACBOOK PRO 六代cpu 维修 附保护隔离讲解
A1708 这台使用的是type c 接口 的机器,所以刚拿到手的...刚开始接触苹果电脑不足一个月,请各位多多指教
标签: 158   阅读全文
实地小白点亮考核板之处女作维修
实地小白点亮考核板之处女作维修
转眼间在实地已经呆了一个多月了,船长和阿林老师也把精华传授我们了,接下来就是考验我们学习成果的时候了。拿到板子一看版号:6050a2412201....
标签: win7   阅读全文
实修一板,原地起飞,瞬间爆炸。
实修一板,原地起飞,瞬间爆炸。
检查都正常后无法触发,先测开关的LID信号和开关信号的供电,发现电阻没装,补上后正常触发,二级电压,PLL,VTT,内存供电都正常上CPU和内存...
标签: 笔记本   课程   阅读全文
苹果6进水不开机多个问题维修
苹果6进水不开机多个问题维修
(修水果机经验不足,射频方面的零件可以换的都换了焊盘阻值都正常)这问题前两贴求助过,好了转入正题。充电打电话呼叫失败打不进电话1696929...
标签: CPU发烫   阅读全文
实地学员小小白小试牛刀LZ57维修过程,请大神多多关照...
(根据时序CPU发出SVIP波形给CPU供电芯片,CPU供电芯片输出CPU...
标签: 公共点短路   阅读全文
OPPOR15解锁密码忘记怎么解锁?OPPOR15解锁工具解屏幕...
OPPOR15分为普通MTK和梦境版高通CPU,请注意区分[backcolor=rgb...
标签: 手机   阅读全文
史无前列!笔记本电池维修之维修雷神911-M5电池
最后总结:电池一般认不到有可能是电池内部电压不足了或没有了,或跟这个一样断线了。认得到ID的充不到电的,大部分是双向保险开路了。这对一些内部电池...
实地之英业达故障板修复待机部分
实地之英业达故障板修复待机部分
1、插电大短路,直接使用2A电流烧鸡用手摸,感觉CPU供电旁边电容有点...
标签: cpu   芯片   维修   阅读全文
关于苹果6的CPU A8处理器焊接心得和处理一些意外情况...
上绿油,这里可以说一下,这些连锡的地方都是接地的,也就是说在一起的点都是相通的,因此可以全部都用绿油盖住,只要相连的地方给出一个点露出来供电就可以。...
标签: 手机   阅读全文
WIFI基本知识整理
WIFI基本知识整理
WIFI基本知识整理 这里对wifi的802.11协议中比较常见的知识做一个...
标签: 数据加密   供电不足   阅读全文
一波三折修戴尔
一波三折修戴尔
电压只有0.7v,明显供电不足。继续查下去,该供电是芯片PU3发出的,1678128 经查该芯片外围电路正常,芯片也坏。暂时找不到该芯片。想到内存...
标签: 供电不足   阅读全文
