查看: 5529|回复: 9
V星ZH77A-G41不定时无规律重启维修
发表于 2018-8-10 08:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  主板型号:ZH77A-G41
  版号:MS-7758  版本:VER:3.1
  高清图:
  故障现象:不定时无规律重启,有时显示Logo重启,有时进系统看电影测试重启。
  维修思路:不定时无规律重启一般由以下情况导致(希望大家补充自己的维修经验):
          ①WAKE#(网卡坏,上拉电阻坏);
          ②复位,开关针相连的ESD元件性能不良;
          ③IO性能不良;
          ④USB_OC#电压不足3.3V(个人没遇到过,论坛有案例);
          ⑤某个电压不稳定导致;
          ⑥电压检测异常,导致掉电。
  开干,直接更换网卡涛声依旧,当测到PCIE的WAKE#时只有3.1,感觉不正常。
  电压恢复正常后涛声依旧。接下来测复位开关无相连的ESD器件,电压稳定,排除可能。每一项电压检测都在正常范围内,排除可能,加焊小蚂蚁涛声依旧。
  查所有USB_OC#均正常,排除可能,更换故障率很高的U29涛声依旧。
  时间折腾了一大半,每次都能跑码,各大电压应该都正常了,沉思了许久不想再浪费时间了,直接换板,进行下一片。
  修到一半和同学聊天时提醒了我,测CPU供电发现电压来回跳0.94V--1.1V。好吧!希望是这里,再次进攻。查UT501P外围相关电路发现电压OK,电阻阻值无异常,更换芯片涛声依旧。无意中戳到EN,发现只有0.84V。
  迅速打开点位找到分压电阻,一测一个准。
  R125阻值忽大忽小,果断从料板上找到更换,EN恢复到正常值2V。
  再次开机没有重启,插上硬盘做系统测试正常。
本文作者:chenhaolong1990
参与人数 4下载分 +9 +14 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xw272021261 + 2 + 2 精品文章
873808892 + 5 精品文章
发表于 2018-8-10 09:28:07 | 只看该作者 �
还是分压电阻的事儿,如果不是关键电阻坏可能就不好修了。
发表于 2018-8-11 13:06:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2018-8-11 14:58:42 | 只看该作者 �
楼主修的很细心啊 一般看到这个问题好多都是直接干桥的
发表于 2018-8-11 15:22:50 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-11 15:28:23 | 只看该作者 �
CPU供电的EN开启信号不正常导致的老是掉电重启
发表于 2018-8-14 12:35:06 | 只看该作者 �
今天来了一块这个板子,是开机不过内存,CPU发热工作,电压也正常,就是内存的复位电压不出,内存基准电压0.75V也没,核心供电1.5V也没有,时钟有对地值应该是正常的,手上没有此板的图,修不来了
发表于 2018-8-14 14:56:26 | 只看该作者 �
真心的不容易啊!                                                     。
发表于 2018-8-18 14:56:40 | 只看该作者 �
谢谢,主持人分享了,学习
发表于 2018-8-18 18:20:42 | 只看该作者 �
fm2主板  pci-e  a11 3.3一直跳变  3.3-2.9-2.0-3.3   是不是桥坏了
