- 积分
- 1678
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-23
- 精华
华硕M4N68T-MLE V2主板一块,板号:
到手故障触发电源风扇转一下就停了,再触发就没反应了,第一反应是电源保护了……
拔掉220V放电,拔掉CPU供电12V的4PIN,CMOS放电,依旧不能触发,这不对啊,保护的话我都放过电了,打值4pinCPU供电未短路,烧鸡无电流……
那就查查开机条件吧,开关有3.3,触发给桥SIO_PWRBTN#的不发出:
难道是EC条件不足或者是保护了?
上示波器看看跳变吧,刚戳上去就发现开关脚这个波形:
再来个不开闪光灯的:
再看看这个,明显看到开关电压在不断跳变,但是万用表测得一直都是3V,没波真的很难猜到哪里问题了:
查看华硕点位图,开关电压来自3V待机过822排阻上拉:
一顿脑力分析最终确定3V待机来源于这里:
到了这里发现是3V待机在抖动,直接换掉后级的滤波电容POC4339:
然后就每次都能出发了,并且跑完了码:
好了,这是亮机图:
