当前专题: CPU供电不足
HP G4开机0.45不动无MAIND维修解密
机器:HP G4 同行送修 板号:DAOR13MB6EOE 故障:开机0.45不动 ...有点用公共点接电阻升压,但用电池时电压又不足认不到硬盘,特发此贴供坛友参考
标签: 214   阅读全文
联想Y470大短非通病维修
联想Y470大短非通病维修
CPU核心供电的上管,主板只装了一路CPU核心供电,不过滤波电容倒是都装了,测量发现还有一个电容短路,干掉它测量CPU_B+...
标签: cpu   阅读全文
近6000字的帖子!求加分!含V星H81通病首发!...
所以平时老前辈的各种飞线各种改电路改模块的神操作,经验足的是神操作,经验不足的,总会有返修——————————————————————...
标签: 自动重启   开关针电压   阅读全文
未来人类T5 笔记本 不定时掉电或重启维修一例
怀疑CPU供电不足(滤波不干净),在CPU供电电路上并联了两个330电容)(CPU散热片下刚好有2个 空位)19V公共点电压上也并联了一个35V100UF的 电解电容。通电试机...
标签: 供电不足   阅读全文
曲折维修炫龙a40l-741hd
曲折维修炫龙a40l-741hd
想了一下肯定是另一个故障导致烧了5v待机,回想之前修到过一个同样的主板是烧了cpu供电上管1816186此复合管也很容易坏,用示波器打了一下cpu...
标签: 供电不足   阅读全文
梅捷H61主板故障维修两例,附没问题的BIOS文件
主板2:CPU不热,别的也不测了,看着供电芯片RT8859M焊点氧化严重。加了点GOOT含油直接上热风,焊点慢慢变得光亮了,用镊子轻轻推动芯片发现可以回正,OK。再次...
标签: 电脑维修   刷BIOS   阅读全文
天视通4灯红外200万摄像头组装教程 之 上篇
以前安装过一个宾馆,由于走廊光线不足,红外会自动开启,白天成黑白图像。此时可以改为主动模式。不让它开启红外灯。或者控制开启的时段。1811594[/...
标签: 214   222   阅读全文
一颗电阻维修技嘉B85M-D3H 挡15 非BIOS 非USB过流维修...
由此可见,是供电能力不足导致电压被拉低。实测MR17电容为37KOHM ...
标签: 手机   阅读全文
DA0TWSMB6E0待机部分板层烧毁,移花接木大法修复战神...
一个测芯片主供电,看是不是供电不足导致的什么问题,一个接升压电容的一端,相当于测上管G极![font=...
标签: 开不了机   阅读全文
ASUS X540UP 7代i5 乱七八糟的故障 疑似通病
先说第一台,不开机时,无CPU供电,据以往经验,要么是某个电压供电不足要么是CPU挂了。查各个供电,这里吐槽一下华硕点位查小供电真不方便,当亮到CPU背面...
标签: 供电不足   阅读全文
分享一下实地维修的三张台式主板
分享一下实地维修的三张台式主板
BIOS检测内存这一步都还没到,因主板能触发上电所以前面的电压就不写了,直接测量三大主要电压,内存供电1.5v正常1794726CPU供电1.7V正常...
标签: 教学   阅读全文
无图纸维修 联想E460 从整板无电到出了个假的...6代CPU
需要注意的是:虽然是不出CPU供电,但是,还是VCC_SA有问题,虽然有0.81V的电压,但是没有出来VR_RDY 细查才发现是PWM芯片PU404也坏了,导致不出VR_RDY 没有VR_...
联想M3A780M(V1.0)复位灯常亮 维修一例 并附 USB...
插上假负载,开始量:cpu内核电压1.2V ok√,PLL供电电压(就是AMD 的VDDA 2.52V 正常√)串行总线电源 (总线供电1.15V OK)电源好信号 1.5V 高电平 OK,系统...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
分享个VIVO V3MA手机进水无触摸
分享个VIVO V3MA手机进水无触摸
仔细想着出现卡LOGO的问题无非就几点,1,电源芯片功率不足,或者有其他地方短路导致电源功率不足。2,字库或者CPU被吹虚寒了,不过离那么远应该不会吧。3.系统...
标签: 卡LOGO   无触摸   阅读全文
iPhone XS Max评测:最好的iPhone,但不是最好的手机
Max的外观虽然出众,但在惊艳感方面的确已经显得有些不足——它很难成为一个“第一眼美女”,但仍属耐看。1777994 好不好看暂且不论,...
标签: 飞行模式   阅读全文
V星B75MA-E33,MS-7808不亮机不断重启维修
同事们来了几天了,天天要告诉他供电时钟复位,没CPU供电去看看其他供电有没有,唉,又是白说,毕竟经验不足也不能怪他……...
标签: 华硕   阅读全文
THIKN L430 声音奇葩问题求助
THIKN L430 声音奇葩问题求助
唯一的区别只有可调和电池的接入,所以怀疑电池接入,PCH的HDA供电不足,但测试3.3V正常。声卡更换过,BIOS刷过。断开过HDA_RST,进系统会找不到声卡。剩下就...
标签: 供电不足   阅读全文
一样的LZ57 不一样的维修方式
一样的LZ57 不一样的维修方式
第二天装好CPU装好内存。吹上了个开机线 准备触发开机了。发现电流跳到0.3就没了。查了一下发现桥供电的自举...
标签: 芯片   阅读全文
华硕P8Z77-V间歇性死机掉电维修
华硕P8Z77-V间歇性死机掉电维修
再给CPU供电一排MOS管+从电源管理芯片这片区域用热风枪加热的时候,发现有99%的机率是能跑码结束开机,但板子冷却之后就又不行。因此判断:CPU从电源管理芯片到...
标签: 华硕   阅读全文
移花接木秒杀神舟飞天UI47 D1触发0.12A掉电
示波器测得其他电压都有,就桥附近一个电感、CPU供电、集显供电没有,那就先看看桥附近电感供电波形吧:电感后端没抓到波形,电感前端波形如下: ...
