查看: 4593|回复: 12
未来人类T5 笔记本 不定时掉电或重启维修一例
发表于 2019-3-4 12:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
未来人类T5  笔记本 不定时掉电或重启维修一例  故障 不定时掉电,开机有时能进系统使用10几分钟,有时刚开机就掉电。拆开机器没看到有明显问题。怀疑CPU供电不足(滤波不干净),在CPU供电电路上并联了两个330电容)(CPU散热片下刚好有2个 空位)19V公共点电压上也并联了一个35V100UF的 电解电容。通电试机3小时没问题。附BIOS
weilairenlei t5 dx.zip
3.98 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
wxp880030 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-5 08:06:42 | 只看该作者 �
不是BIOS问题  仔细看贴 兄弟会有收获的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-3-4 22:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主 我的是30分钟掉  修了一天  bios刷了无数。。。
发表于 2019-3-5 04:18:21 | 只看该作者 �
换个存储芯片试试
发表于 2019-3-5 09:33:44 | 只看该作者 �
看来是滤波不良引起的,这样故障比较难修。
发表于 2019-3-5 09:37:59 | 只看该作者 �
感谢楼主分享的这个故障经验维修思路:不定时掉电可能是滤波电容不良引起,给小白指了一条明路!
发表于 2019-3-5 09:41:04 | 只看该作者 �
这种问题不好排查,需要更多地耐心楼主好样的
发表于 2019-3-5 09:42:57 | 只看该作者 �
进系统掉电 还好搞点  不定时掉电的难修
发表于 2019-3-5 09:53:40 | 只看该作者 �
这种问题导致cpu供电不足,在CPU供电电路上并联叻两个330的电容 。。。。。。。。
那就是说不满足工作条件。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-5 09:54
发表于 2019-3-5 09:54:59 | 只看该作者 �
那就是说不满足工作条件。。。。。。。
发表于 2019-3-5 10:09:18 | 只看该作者 �
希望是个通病,现在的电脑越来越不好修了
发表于 2019-3-5 10:47:59 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-5 10:56:28 | 只看该作者 �
这就6了
