当前专题: CPU供电不足
版号nm-a451 联想p50几块主板维修
PL24公共端VINT20不短路说明是VCCCPUCORE供电芯片P U5短路,同时测量VCCSA[font=...
标签: 130   阅读全文
深海泰坦X8TI PLUS(1060 I5豪华版)死磕南桥记
2069407查PWM电源芯片APW8715第二脚开启EN_VCCIO,有瞬间的1V左右电压,然后掉电,感觉EN_VCCIO电压开启不足3.3,感觉应该是3.3V,继续往前查...
标签: cpu   芯片   阅读全文
怀旧经典机G470之LA-6751P不开机维修
2066205测得CPU供电为0V2066206 量得CPU所需的二级转换电压+5VS为1.5V,明显条件不足。2066207根据图纸...
标签: 214   阅读全文
技嘉 F2A85XM-HD3 不定时掉电 不触发 小白维修 心路...
我心想,完蛋,这是cpu供电短路了吧?小白我也就会拆拆cpu供电的mos管。捡捡漏。 于是没多久机器回来了,我立马拆开机箱盖子检测。果然是触发就...
标签: 不定时关机   不定时掉电   阅读全文
实地学习维修经验小结
实地学习维修经验小结
测量CPU供电:没有{:4_124:} 既然没有CPU供电、根据时序先测量一下CPU有没有发出SVID波形。没测到有SVID...
标签: 笔记本   报名   阅读全文
技嘉h61m-ds-dVI开机掉电小白维修历程
对于小白设备不足只能修时序,io和桥挂了的话只能抓瞎白忙活。按照INTEL6系列的时序应该是这样的;RSMRST→PSON→SLP_S3→SLP_S4#→DDR1.5V→1.05_PCH→CPU_VTT...
标签: 158   阅读全文
这板子修得我莫明其妙 DH61SA
这板子修得我莫明其妙 DH61SA
一筹莫展……思来想去,有种感觉很奇怪,就是感觉都正常的,就是CPU那块出来的问题,但CPU供电却正常的,针脚在显微镜下仔细看了没有问题,突发奇想,找了块好的...
标签: cpu   芯片   微信   维修   阅读全文
V星MS-7636 VER 3.1 触发掉电维修
维修思路:供电不足、缺少信号、BIOS。2041986 目测主板没有短路 烧穿迹象,对主板上电...
标签: 供电不足   阅读全文
且当娱乐,看看小小白如何找到主板上故障的小场管
测量CPU的供电场管,有12V输入,无输出;内存插槽也查不到1.5V电压。[align=...
标签: 手机   维修工具   cpu   维修   阅读全文
联想h61m主板风扇转不开机维修
联想h61m主板风扇转不开机维修
由于本人主板修的少经验不足,于是只能用手摸的方法检查是否有ic发烫,结果发现位于CPU FAN插座旁边的一颗K6NA7芯片烫手,料板拆了一块换上后开机正常,系统成功...
标签: 刷BIOS   阅读全文
u4100u板号U430UQ全板二极体值及亮机电压,锁0.38等...
2032698B、如图,这个双二极管芯片供电和电阻,要注意,有碰到这个位置故障,导致芯片供电不足或电压过低导致锁0.38的 2032699[/...
标签: 自动上电   供电不足   阅读全文
主板维修教程(非常实用)
主板维修教程(非常实用)
一是增加了在关机状态下能提供一组微电流(5V/100MA)供电。二是增加有3.3V低电压输出。Slot 1:INTEL专为奔腾II而设计的一种CPU插座,它是一狭长的242针脚的...
标签: 系统重装   cpu温度过高   清除cmos   Windows   阅读全文
进入显示器工厂模式的方法!
进入显示器工厂模式的方法!
3.需要给显示器彻底断电,这时因为目前显示器基本上都没有为电源电路设置通断开关,只要显示器插上电源线,就已经接通开始工作,在为显示器内的CPU电路供电。...
标签: 显示器不亮   显示器颜色   液晶显示器   阅读全文
戴尔LA-9104p整机开机电流0.15 不显示维修
供电都没有了,不插屏幕电流起来了,几个电感电压都有了,但是感觉也没有亮机,插usb键盘灯都不亮,机器应该是哪个供电不足或者加不起负载导致这情况,能开机就...
标签: 供电不足   笔记本   阅读全文
ASUS A450J新手公共点烧机心得分享
没有急着拆掉炸掉的隔离管,心里想后面肯定还有问题,拿着万能表就开始对着公共点戳0.000短路,再戳各个供电电感都正常,1.05V阻值28存疑,CPU、显卡还活着:lol...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
GA-H110M-S2 全板所有通病,七月第一张原创秒杀帖,看...
供电的第二个高故障率:缺失VCCIO,或者是电压不足0.95v,也是这个板子目前发现损坏最多的一个现象,值得注意的是,缺失的...
标签: 刷BIOS   开关针电压   报名   阅读全文
ASUS b450 plus不跑码维修
ASUS b450 plus不跑码维修
CPU供电ok 桥供电ok 桥旁边另一个1.8V供电ok 内存供电正常无偏高 RTC电池3.3正常 恩.三板斧先来半套,官网下载了个BIOS刷上.没...
标签: cpu   芯片   阅读全文
神州战神K670D进水不开机故障维修
神州战神K670D进水不开机故障维修
由于是进水机,所以第一时间没有上电,先拆开后盖,取出主板,准备检查主板进水程度,取出主板后直接看到主板CPU附近有明显进水痕迹,且有元件发霉情况。...
5.22笔记本维修汇总
5.22笔记本维修汇总
维修过程:这个机器大短一般都是CPU的供电上管击穿导致,但不爱坏CPU,拆机拆掉CPU打值,公共点的值果然和CPU供电电感的值一样,一个个拆了CPU供电上管后找到...
标签: 笔记本维修   自动上电   供电不足   笔记本   阅读全文
联想Y470板号 LA-6881P上电0.45A无CPU供电
如题主供电vdd过孔端腐蚀导致无20v电压或电压不足,直接就近飞公共电压解决 与论坛 https://www.chinafix.com/thread-1210334-1-1.html 同一故障及维修 ...
标签: 无CPU供电   阅读全文
