当前专题: CPU供电不足
实地操练,小修3,5V待机
实地操练,小修3,5V待机
万用表打值,005,没有完全短,滤波电容和下管拆掉后还是005,习惯性的就烧鸡了,烧到CPU供电芯片ISL6260发烫,摘之不短了,装上滤波电容和下管,3,5V已经完美...
标签: cpu   芯片   阅读全文
示波器维修B460开机一会掉电电池不开机问题
没办法请出示波器吧,先打内存和CPU供电对比,几乎同时掉电,再打内存和3V的发现掉电时3V在瞬间掉了后再次正常,测5V和3V 3V比5V先掉,万用表测量供电开启都正常...
标签: 供电不足   阅读全文
戴尔 DRS780M02 REV:A00 不开机维修
849641测量ATX24针电源接口有无短路,cpu供电上下MOS管有无击穿,测量过后,都很正常。拿出淘宝购买的俄罗斯诊断卡,接上电源短接开关,没反应...
标签: 供电不足   阅读全文
G460 进水维修
G460 进水维修
用示波器测CPU 和显卡供电都有波形。可能是3V和5V转换电压出故障了。测U4 123脚无电压。838032测4脚 也无电压看样问题出在这里了。查第4脚来源...
标签: 130   阅读全文
Dell Studio 1747加电不显。la-5153P主板,触发,无...
直接想法CPU供电不足。于是不动脑筋,直接加焊CPU供电芯片。结果,故障依旧。全面测量主板供电,发现PL14电压只有0.6xV,低于正常值1.8V。如图P1。...
标签: 供电不足   阅读全文
老电脑技嘉G31,E2180,4G内存,与ATI v7200是否兼容
是不是这块显卡是坏的,还是显卡电源的供电不足,用的是双4P转6P的转接头。电源功率是额定270W,最大350W. 电脑配置835787显卡图片...
标签: 电脑配置   供电不足   阅读全文
联想S405蓝屏,代码124
联想S405蓝屏,代码124
本帖最后由 俊俊王 于 2015-2-9 16:24 编辑 客户送了一台联想S405的...百度上查,有说cpu供电不足,想请问一下有没有大神遇到过,求救
标签: 供电不足   阅读全文
V星880GM-E41(7623 REV:2.3)无CPU供电修复过程
维修过程:量测内存供电1.5V正常,VCC1_1无电压输出,再测无CPU供电,AMD的板子内存供电出来以后就先修CPU供电这边,找了一个2.0的图纸, 量测6323 24pin EN脚无...
标签: 无CPU供电   阅读全文
维修处女作——HP2230S
维修处女作——HP2230S
当时用示波器抓了下CPU供电 感觉是正常的 这板子有NEC大电容 可能有的人会先给电容换掉 但是我觉得用示波器看下最保准 这个滤波是正常的 所以不用换它 ...
标签: 130   阅读全文
新手首次发帖修联想C460 CPU供电不稳定
新手首次发帖修联想C460 CPU供电不稳定 刚接触这个行业不久,学了一个半月的基础理论和一个半月的信号,基本能看懂各大代工厂的图纸,现在进入实操一个月了,也...
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
更换OE108,猜测东芝电容可能得故障原因。
从我这的情况看,我估计我的系统里,大电容已经彻底虚掉了,而补焊了470u以后,470u就起到了为CPU供电滤波的作用,而这本子第一次维修后的假死一般都出现在CPU...
主板开机电路检修思路
主板开机电路检修思路
对于CPU主供电短路可能是场效应管,电源管理器和主供电滤波电容。对于P4的主板,CPU主供电短路也有可能是北桥短路。测出对地短路的ATX电源线,再跑电路沿着线...
标签: cpu   芯片   阅读全文
2015年第一台处帖LA-8861P不跑码维修
已经抬高了,实测UC1的2、4脚电压正常814479再测平台复位也是标准的电压值,顺便也测了下cpu的复位电压,也是正常的 既然正常了,哪就再测测...
标签: cpu   维修   BIOS   阅读全文
lenovo L-A690 秒杀技
lenovo L-A690 秒杀技
我是小小白一枚,刚开始搞维修,今天接到客户联想L-A690板子一块,开机不显,测得桥供电,内存供电,cpu供电,总线供电都正常。诊断卡显示00.最后发现时coms电池...
标签: cpu   维修   cpu供电   阅读全文
ACER 0.8掉到待机,我来收拾它!
ACER 0.8掉到待机,我来收拾它!
那就从条件入手,新近入手的示波器出场啦,之前CPU的供电我也用了,G极是标准的波型,没拍下出来,:L万用表测出是0.9,但波波测出的是1.3的,万用表都用了两只测...
标签: 开不了机   阅读全文
联想G455版号LA-5971P独显触发掉电0.45非通病维修
同时测各电感电压,发现PL502和cpu供电没有,如图:809014 那么按照时序先追PL502即+1.8vp,示波器测电感...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本掉电问题小结
笔记本掉电问题小结
掉电是指能触发的但不能正常开机使用的...以上几点是本人做笔记本维修对掉电问题的小心得,希望能和广大维友共同探讨下,不足之处别吐,请各位指正与完善,谢谢。
主板貌似电感滋滋响,怎么办?
主板貌似电感滋滋响,怎么办?
另外,板子无法超频,估计也就是供电不足的原因,超频也自动降下来。不超频没问题,玩游戏都行,但负载高了滋滋声音更大。标的是R50,请问我能更换它吗?但一直...
标签: 供电不足   阅读全文
笔记本维修的小经验,有不足的亲们指导下
笔记本维修的小经验,有不足的亲们指导下
经检测是无CPU供电,用的芯片型号是...
标签: 笔记本维修   阅读全文
大家讨论一下:thinkpad E520半小时准时掉电的故障
更换CPU依旧,用示波器测量该电路有一路无波形,但有电压,难道因为这个原因导致供电不足?查了好久,也更换了一些元件,还是有电压无波形,照样半小时掉电,...
标签: 供电不足   阅读全文
