查看: 7018|回复: 42
2015年第一台处帖LA-8861P不跑码维修
发表于 2015-1-1 20:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新年新气象!在此祝各位兄弟生意兴隆!MM多多!修“鸡”多多!!!!
好久没有发帖了
今天来了一块发来的板子,是三星的la-8861p的板号独显机子!上电电流卡在0.8左右,典型的不跑码,先上图
按照常规,认真观察主板,暂时没有发现异样,打所有的对地值,非常的正常!
上电测电压,只有集显电感没有电压!说明没有正常跑码,6系列以后的要有集显供电就要跑码正常,所以马上请出示波器,测smb总线
没有任何动作,再住前测lpc_frame#也没有任何动作,看电流就卡在0.8左右,在测内存的复位脚,已经有1.5V了,说明drampwrok应该
已经抬高了,实测UC1的2、4脚电压正常
再测平台复位也是标准的电压值,顺便也测了下cpu的复位电压,也是正常的
既然正常了,哪就再测测一些总线的阻值了,把能测得到的总线对地值也全打了一遍,依然没有发现问题啊!!!
再看看架构!这个机子的EC是自带程序的了,两个BIOS全挂在南桥下,会不会是程序问题呢,本想刷个程序试试,谁知论坛里没有找到!只好
放弃了,那就用波波抓下bios的波形看看,这一抓抓出问题来了。
1、2、5脚都有波形,唯独6脚没有波形,立马断电打值,6脚 的对地为700左右,其他1、2、5脚
都是500多!典型的有开路的问题,跑下线,原来是上家动了手脚,我去!!把电阻的位置移了
上家把电阻移到了红色框里,所以造成了不跑码,我把它移了回来,机子就亮了
再来两张抓波的图
SMBUS
EDID
最后一张亮机图
如有不足之处,欢迎大家指点!谢谢观看!!!!!!
附上程序 la-8861p rev2.0独显216-0833000.zip (3.51 MB, 下载次数: 106)
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员6416400.5元2022-5-16 18:59
 会员6234250.5元2022-1-8 01:27
 会员8384220.5元2021-6-6 15:06
 会员1789140.5元2021-6-3 14:40
 会员5995040.5元2021-3-23 14:27
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +113 收起 理由
zhaobinjim + 5 赞一个!
黄鑫船 + 10 很给力!
天意wx + 6 赞一个!
VCORE + 5 很给力!
z604099958 + 5 赞一个!
麦毅诚 + 10 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
最爱九公主 + 5 很给力!
uptownboy + 5 牛
月饼 + 40
本文由 会员227673 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-1 20:40:33 | 只看该作者 �
LZ一开始没发现这是二修机子啊
hyy
没有啊,没有明显的痕迹  详情 回复 发表于 2015-1-1 20:42
发表于 2015-1-1 20:42:01 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-1-1 20:40
LZ一开始没发现这是二修机子啊
没有啊,没有明显的痕迹
发表于 2015-1-1 20:54:34 | 只看该作者 �
楼主技艺高超呀,上家作的手脚不疼不痒的!
发表于 2015-1-1 21:08:50 | 只看该作者 �
VH3 还是VH4的BIOS啊
发表于 2015-1-1 21:11:58 | 只看该作者 �
你的机型是什么型号?
hyy
人家只发单板来  详情 回复 发表于 2015-1-1 21:18
发表于 2015-1-1 21:18:01 | 只看该作者 �
电脑维修者 发表于 2015-1-1 21:11
你的机型是什么型号?
人家只发单板来
发表于 2015-1-1 21:22:23 | 只看该作者 �
你的BIOS 是VH3 的还是VH4的?
发表于 2015-1-1 21:23:51 | 只看该作者 �
好吧,一搬被别人动过的板子维修也只能看运气
发表于 2015-1-1 21:25:17 | 只看该作者 �
做手脚的机子不仔细的话还真不好修
发表于 2015-1-1 21:42:49 | 只看该作者 �
能把 VH4 BIOS发上来就好了
发表于 2015-1-1 22:56:54 | 只看该作者 �
不是两个BIOS吗?怎么只上传了一个?
发表于 2015-1-2 10:19:23 | 只看该作者 �
我下载了BIOS 好了 谢谢
发表于 2015-1-2 11:08:57 | 只看该作者 �
也就是说上家故意搞破坏的,机器没有任何问题
发表于 2015-1-2 16:44:26 | 只看该作者 �
这问题会整死人的,楼主牛啊。
发表于 2015-1-2 20:36:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术高呀,这样的问题查得如此轻松
发表于 2015-1-3 13:32:44 | 只看该作者 �
没有集显供电有两种故障 一就是不跑码,二是不过内存,主要看厂家的设计,LZ写得思路有点乱,不过给我很大收获
没有集显供电可以开机 打不了驱动 遇到几台了  详情 回复 发表于 2015-1-5 09:18
发表于 2015-1-4 15:31:22 | 只看该作者 �
神舟售后神舟售后
发表于 2015-1-4 15:31:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-4 15:31:56 | 只看该作者 �
