查看: 3671|回复: 14
[笔记本]
笔记本掉电问题小结
发表于 2014-12-18 21:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
掉电是指能触发的但不能正常开机使用的本本,在排除软件问题和主板有没有太多灰尘或异物后。掉电可分为几种情况:
一、        能触发,但不能亮机,掉电后能再次触发。这种情况一般是主板上的某个电压没出来或某个PG信号没发出导至的,可根据上电时序来查找哪个电压没出来。
二、        能触发,但不能亮机,掉电后不能再次触发,需断掉电源再重新接上电源才能触发。这种情况一般是主板某个地方短路造成的。可先查几个关键测试点看看有没有明显短路,如果没有的话就得重点细查各个电路中由MOS管转换的电压。也还有一种可能是电脑的绝缘没做好。
三、        能触发,能亮机,有规律掉电。这种情况一般是散热不良、温控电路、或BIOS问题。还有可能是电源适配器供电不稳定所造成的,最好有原装的电源测试一下。
四、        能触发,能亮机,无规律掉电。这种情况一般是芯片虚焊、芯片不良(CPU、EC、显卡、北桥等)、BIOS或是主板过流保护,要在合适的位置加装一个稳压二极管。
五、        能触发,能亮机,但碰一下就掉电。种情况一般是芯片或元器件虚焊引起的。
六、        玩游戏或运行大型软件时才掉电,此情况一般是CPU、显卡、内存不良或散热不良引起的。
以上几点是本人做笔记本维修对掉电问题的小心得,希望能和广大维友共同探讨下,不足之处别吐,请各位指正与完善,谢谢。
参与人数 5下载分 +24 收起 理由
天愿 + 5 赞一个!
178127042 + 2 赞一个!
dragonboy2014 + 2 很给力!
uptownboy + 5 好
月饼 + 10
发表于 2014-12-18 21:52:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
总结的还可以
掉电类的确实难修
补充 HM55等环桥后掉电的 多刷BIOS
发表于 2014-12-18 22:20:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
总结的很全面,楼主用心做了!笔记本修的也不少啊!
发表于 2014-12-18 22:27:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的板知道那里出问题都不好搞,索尼的,那些上下管一体的,我换了几次都没成功过,的那个IBMX230上下管一样,晶体的。唉看到了都不想搞了,没搞好几台。心都凉了
发表于 2014-12-18 22:27:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有人会搞的话不仿说说
发表于 2014-12-18 22:34:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
第四条的掉电  最难修了  尤其是芯片或元器件不良引起的
发表于 2014-12-18 22:48:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
确实是这样整的不错,如果这样查不出来我也就放弃了
发表于 2014-12-18 22:53:34 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
哎 就是啊 广达可断开HWPG 遇到一台Y450掉电 不是小板问题 断开HWPG也掉 今天下午问了一下旁边的大师傅 总算修好了
发表于 2014-12-18 23:00:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
总结的很好,3、6可以算一类,4、5也属于一类
发表于 2014-12-19 13:52:36 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
看看好东西,经常碰到掉电的不好下手
发表于 2014-12-19 15:21:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我之前碰到一块被砸了的本本。拆主板测试时。无规则掉电。。但是压住COU座子就可以。。有时候不压座子也行。。CPU座子烤了。。还是掉电。。搞得人都烦死了
发表于 2014-12-20 23:20:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很经典的总结,对于一些像我一样的新手应该是非常受用的
发表于 2014-12-23 10:03:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
果断收藏,谢谢分享
发表于 2015-1-1 14:12:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
手上有块,插内存就掉电,有时候能亮机,不插内存不掉。搞的烦死了
发表于 2015-1-4 22:20:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉总结的很笼统,掉电还是很难修……
