查看: 5846|回复: 2
戴尔 DRS780M02 REV:A00 不开机维修
发表于 2015-4-4 15:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                    论坛逛了有七八天了,今天没事把家里2008年卖的戴尔拿出来拆下主板。 测量ATX24针电源接口有无短路,cpu供电上下MOS管有无击穿,测量过后,都很正常。拿出淘宝购买的俄罗斯诊断卡,接上电源短接开关,没反应看诊断卡3.3v待机没有,看论坛资料3.3v待机时紫色5V通过三端稳压器1117  1084  而来。找了一下没的,通过紫色5v和PCIA14脚,找到2个上下管,测量电压上管D极有5v 下管D极自有0.7V电压。测量南桥待机也是0.7V。 通过测量开机排针有5V-0V-5V 跳变 晶振 谐振电容 都正常 修到这里走了很多弯路, 上论坛看资料有南桥单独开机,有IO加南桥开机,还有防伪芯片开机。心想应该是南桥供电不足,通过上下管跑线路找到。这个芯片TIGER G907HAB 供电5V有,测量上下管G极无控制电压, 从淘宝买了个一样的芯片装上,测量下管D极3.3V 南桥3.3V有, 上CPU  内存短接开关,一路跑马感觉超爽。 小弟一次修版,大神看了不要见笑,希望多多加分,谢谢
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
海韵之恋 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-4-4 21:35:09 | 只看该作者 �
这种富士康代工的板子就是有这种问题
发表于 2015-4-7 08:18:45 | 只看该作者 �
供电芯片坏了,处女作很爽
