当前专题: CPU供电不足
华硕本又一奇葩案例:电阻变小维修
华硕本又一奇葩案例:电阻变小维修
下面开始正事:修机电流上到0.4,CPU供电和显卡供电没...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕M4N68T-M LE V2上电掉电维修一例
2.检测过程:由于上电后立马断电,只好强行用镊子短接绿黑线,然后测量主板各处电压,发现内存电压1.5v正常,CPU供电有1.05v,但是没有桥供电和总线供电。...
标签: 华硕   阅读全文
联想LZ57不显维修一例(同行人为故障)可以说一波三折...
看这电流应该是全版供电已经出来了,各大电感测电压,除了CPU和集显供电没有,其它电压都已经出来了(恶心的还在后面!10、准备CPU和内存,准备全版上电,老师说...
标签: 158   阅读全文
联想E430亮机掉电维修
联想E430亮机掉电维修
各路供电都正常,怀疑CPU供电可能不稳定,测量CPU供电也都正常,各组上下管也没发现问题,加焊CPU电源管理芯片也不行,这问题有点不好修,参照以前维修经验,...
标签: 刷BIOS   供电不足   阅读全文
V星H61M-P31 W8开机掉电维修
V星H61M-P31 W8开机掉电维修
有时候没有并掉电,基本表明cpu供电芯片是好的。问题应该出在(1)CPU电压好信号输出(2)CPU电压开启信号 先修好信号输出vrm_pgd 没有代换芯片 直接改电路。如图 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕A43S\K43SV\REV:2.2电流0.39
不懂时序呀,也不知道哪个部分没有供电,这可怎么办,用手摸了下cpu和显卡,发现显卡发烫cpu不热,看来左边2个电感没有电压是cpu供电了,桥应该供电了吧,不然...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL-15-3521 LA-9104P 进水维修 示波器新手,修PWM
加电可触发至0.2左右【其实这是个坑,希望看到的兄弟,以后不要走这样的误区】主板供电检查 CPU供电 集显供电 没有 内存供电0.9V 这样就开始修内存供电吧 测量...
标签: cpu   芯片   维修   cpu供电   阅读全文
戴尔主板DELL Inspiron 15Z 5523
I3处理器的一体板,就是CPU供电不出,之前CPU供电芯片的位置进水了,因为没有图纸,本人维修经验不足,求大神带走吧,主板很新,我是刚刚给客户换下来的,求大神...
标签: 维修经验   cpu   芯片   处理器   阅读全文
大家请看我电脑无故重启的原因
大家请看我电脑无故重启的原因
也是和我的毛病一模一样,说是主板cpu供电不足造成的,是供电管的问题,不过人家发现的早,已经及时更换,我觉得这个板子有设计缺陷,我在网上搜到板子好多有这...
标签: 供电不足   阅读全文
V星H61之不出CPU供电曲折维修
V星H61之不出CPU供电曲折维修
哎,经验不足走了弯路,一直围绕着CPU供电芯片查。大神勿喷!(亮亮我的维修台,凌乱的维修台。做维修大家都懂的,呵呵)最后,请大家积极加分,谢谢各位!BIOS...
标签: 开不了机   阅读全文
联想X201尸体维修(多种问题集于一身)+原机BIOS(板载I...
然后用万用表测量CPUPWRGD在掉电之前有电压变化,测CPU供电在掉电之前也有变化,之后依次测量TB62514上面监控的几组电压VCC3A VCC3B VCC5A VCC5B 15V 和28V都...
标签: 无法识别USB设备   阅读全文
HP EliteBook 820 G1奇怪故障维修
测量发现待机的时候除了cpu供电没出来,其他电压都出来了,按开关就开机亮了,一直按也关不掉。找图纸查吧先看板号1222609 论坛找半天也没找到...
标签: 刷BIOS   阅读全文
详解示波器修复Intel主板HD61HO上电后反复重启
上电,还是反复重启翻了主板书,找了找徐老师曾经讲过的方法:cpu供电芯片哪一相供电MOS管的控制级有问题,修...
标签: 214   130   阅读全文
B460E掉电、待机偏大 小修
B460E掉电、待机偏大 小修
在CPU的供电的铁壳发烫、马骝的拆掉、烧焦了、好吧!在这个给小小白一个提示、如果你是改普通的没事、但是如果你是换铁壳一定要焊两次、因为不太好焊、好了、这...
标签: cpu   芯片   阅读全文
台式机插拔内存条轻松收取xxx经典案例
台式机插拔内存条轻松收取xxx经典案例
(cpu供电线没插,肯定不亮啦,这样做只是为了让客户看见故障,从而相信主板是真的坏了,客户又不懂懂得话也不会叫我们去上门,在机箱里不插CPU供电线根本看不...
阅读全文
iphone6进水不开机引发一系列故障
iphone6进水不开机引发一系列故障
图2 iphone6故障维修拆下的电感,能看到有裂缝,推测是电感量不足导致的升压不够吧。1208063 ...
标签: 无触摸   阅读全文
联想E47A加电不显之刮骨疗伤
联想E47A加电不显之刮骨疗伤
联想E47A加电时亮时不亮,加电测试不亮机时电流0.3A左右,拆机测量无CPU供电,其它电感供电正常,然后进入乱点状态 测量+3V 5V是发生只有1点几和2点几V,明显不足...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
映泰N68S3+无CPU供电
映泰N68S3+无CPU供电
测量了它工作条件,VID和EN电压都正常,只有15脚VCC供电只有5.6,明显电压不足,映泰没有电路图只能自己跑线了。跑线跑到一个三极管C脚5.6V,B脚接地,E脚直接接...
标签: 无CPU供电   阅读全文
神舟战神 I7 17寸大屏 不出U供电问题
板号为6-71-P6500-DO3 D壳上写着 适配器为19V 9A 的电流,请问用可调电源 30V 5A 的 测可以出CPU 供电吗,现在纠结的是 不出 U供电 是否与 电源带不起来有关,...
标签: 供电不足   阅读全文
iPhone 6 Plus系列故障维修专题帖
iPhone 6 ...plus电源各路输出供电测试点 http://www.chinafix....
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
