查看: 11347|回复: 63
V星H61M-P31 W8开机掉电维修
发表于 2017-3-19 13:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型       号:V星H61M-P31 W8 ,MS-7788
故障现象:开机掉电 反复重启掉电
维修过程:
       1、开机掉电,多重启一会可能会亮机 但是很快会掉电,可能原因
            (1)BIOS程序坏 刷程序 无果
            (2)CPU滤波不良带负载能力不足, 更换所有电容无果
       2、示波器测试掉电 发现CPU电压会先掉。打场馆G极发现一组的跳变没有其他2路波形幅度。怀疑此路不良 更换上下管 无果。
            基于CPU电压有时候有, 有时候没有并掉电,基本表明cpu供电芯片是好的。问题应该出在
            (1)CPU电压好信号输出
            (2)CPU电压开启信号
先修好信号输出vrm_pgd 没有代换芯片 直接改电路。如图 结果 无果还是一样故障
再修开启VRD_EN ,看电路图直接去掉2个三极管  结果 亮机
附上亮机图和实物图
结论:三极管时间久了 容易坏 不能正常开启CPU供电。
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
llyx + 5
啦啦啦110 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
jac- + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-8 15:20:29 | 只看该作者 �
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-3-19 13:38:48 | 只看该作者 �
时序上VRMPG是CPU供电正常之后才由CPU电源管理芯片发出,要是CPU供电都没有的情况下,改VRMPG也是无济于事。
因为CPU电压掉电的时候也会出,只是掉的快,所以要先修 输出好信号是否存在器件性能降低不良的情况。  详情 回复 发表于 2017-3-19 13:44
发表于 2017-3-19 13:44:48 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-19 13:38
时序上VRMPG是CPU供电正常之后才由CPU电源管理芯片发出,要是CPU供电都没有的情况下,改VRMPG也是无济于事 ...
明白了,你是因为CPU供电也是有的,因此看看到底是VRMPG的问题还是CPU电管EN不良导致。  详情 回复 发表于 2017-3-19 14:25
发表于 2017-3-19 13:54:20 | 只看该作者 �
这是不按时序修板的典型案列.
发表于 2017-3-19 13:56:38 | 只看该作者 �
碰到好多块h61的板子,很多都是这毛病。
发表于 2017-3-19 14:25:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-19 14:30:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主。。。。
发表于 2017-3-19 14:31:13 | 只看该作者 �
厉害,学习了,收藏了
发表于 2017-3-21 16:12:45 | 只看该作者 �
发现现在h61板子坏的多啊
发表于 2017-3-23 12:32:34 | 只看该作者 �
好家伙 改登陆了
发表于 2017-3-23 12:32:59 | 只看该作者 �
改电路了  牛逼
发表于 2017-3-24 00:20:24 | 只看该作者 �
  楼主维修思路和手法让人佩服,直接大刀阔斧去件改电路,牛!
发表于 2017-4-4 01:24:15 | 只看该作者 �
CPU的EN 的问题
发表于 2017-4-4 10:03:00 | 只看该作者 �
掉电不好搞
发表于 2017-4-4 10:48:57 | 只看该作者 �
思路清晰,条理分明,路过,学习了,
发表于 2017-4-4 11:05:18 | 只看该作者 �
学习,谢谢楼主
发表于 2017-4-7 18:32:14 | 只看该作者 �
有好几块H61这种故障的板,但不是V星的,无从下手
发表于 2017-4-7 20:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几个EN信号都得注意
发表于 2017-4-10 10:04:11 | 只看该作者 �
系统学习过就是思路清晰,不像我们上来三把斧
