查看: 1640|回复: 2
大家请看我电脑无故重启的原因
发表于 2017-2-19 21:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板是华硕p5vdc--x,cpu是pd805,毛病就是开机主板报警 显示cpu over voltage error!按F1可以正常进入系统,也可以正常运行,但是玩大型游戏的时候就无故重启,甚至有时候前置usb口插U盘的时候也会死机,这个问题买来电脑不到一个月就出现了,跑过两次售后,但都是没找到原因,而且奇怪的是在家频繁重启,可是到售后就一点问题没有了,弄得我很被动,然后回到家又可以正常使用一段时间,直到现在,已经半年了,出现死机 和重启突然频繁,只好再次去售后,这次在那里他们花了一天半的时间终于找到是主板的毛病,但只是排除法得出是主板的毛病,由于超过了三个月的包换期,只能返厂修,不能换了,可我的是一个月的时候就有毛病了,他们说也没办法,我很郁闷,想想华硕被传说的那么好,那么牛比,竟然生产出这样的烂板子,今天偶尔在网上看到和我同样遭遇的情况,也是和我的毛病一模一样,说是主板cpu供电不足造成的,是供电管的问题,不过人家发现的早,已经及时更换,我觉得这个板子有设计缺陷,我在网上搜到板子好多有这方面问题的竟然都是华硕的!
发表于 2017-2-19 21:37:50 | 只看该作者 �
不上火换板咯 又不贵
发表于 2017-2-20 06:21:11 | 只看该作者 �
不解释,你这是全部复制了别人的帖子
