查看: 2995|回复: 29
B460E掉电、待机偏大 小修
发表于 2016-12-27 12:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老板刚刚拿来让我修、好吧、拆掉电池、插上可调电源、0.15的待机、明显偏大、呵呵!大家一定会想是不是海绵,呵呵、我也是!偏大归偏大、看看触发不、按下开机键、马骝的电流想做上火箭一个向上冲、可是到了0.75掉电、好吧!拆机、那就先处理待机、插上可调电源、先摸摸、呵呵!嗯?在CPU的供电的铁壳发烫、马骝的拆掉、烧焦了、好吧!在这个给小小白一个提示、如果你是改普通的没事、但是如果你是换铁壳一定要焊两次、因为不太好焊、好了、这是我自己的经验、好吧、换掉上下管一起、但是还是不行、0.35掉电、奇怪难道我的焊工不行、哎、老大不努力啊、好吧、还有一组也换了、还是老样子、因为经验不足、看看迅维的贴、有某个大神说如果上管挂了、也要把芯片一起换掉、好吧、换掉芯片、上电、嗯、电流一路狂飙、可惜从1.54掉到0.54这是个啥意思、我想不会是U挂了吧、好吧、换一个U、这种U常见、呵呵、上电。亮机!到此维修结束、小小的问题、如果大神遇到分分钟秒掉、我们这些小小白、慢慢来咯!希望小小白多多分享经验和大神的指点、再次谢谢迅维网、无形帮助!
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
wz5198 + 1
血月 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
繁华街角 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-12-27 12:50:55 | 只看该作者 �
这经验,妥妥的!!!!!受教了!
铁壳需要和芯片一起KO掉
发表于 2016-12-27 14:01:06 | 只看该作者 �
铁壳的MOSFET是罪魁祸首
发表于 2016-12-27 14:02:24 | 只看该作者 �
cpu供电烧了   cpu是容易坏
发表于 2016-12-27 14:05:56 | 只看该作者 �
cpu供电烧了   cpu是容易坏
发表于 2016-12-27 14:54:58 | 只看该作者 �
请问这种铁壳的场管怎么测量??
拆下来、量  详情 回复 发表于 2016-12-27 15:11
发表于 2016-12-27 15:11:24 | 只看该作者 �
110警察 发表于 2016-12-27 14:54
请问这种铁壳的场管怎么测量??
拆下来、量
发表于 2016-12-27 15:16:53 | 只看该作者 �
上官挂了,CPU 很容易坏啊、
发表于 2016-12-27 15:18:15 | 只看该作者 �
楼主基本功好呀
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2016-12-27 15:22:12 | 只看该作者 �
楼主分析的好  加一分
发表于 2016-12-27 15:22:59 | 只看该作者 �
mos管很坑人啊
发表于 2016-12-27 15:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管穿了u也没保住,成本不小,不知道报价怎样?
发表于 2016-12-27 15:34:55 | 只看该作者 �
精华啊,楼主大大 我们学习了6666
发表于 2016-12-27 15:37:37 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2016-12-27 15:43:08 | 只看该作者 �
好 学习 学习
发表于 2016-12-27 15:48:05 | 只看该作者 �
  这个是通病吧
发表于 2016-12-27 16:07:12 | 只看该作者 �
铁壳是不是经常影响cpu、
发表于 2016-12-27 16:17:43 | 只看该作者 �
有示波器更快
发表于 2016-12-27 16:31:07 | 只看该作者 �
学习了   楼主经验丰富
