查看: 4258|回复: 49
联想E430亮机掉电维修
发表于 2017-3-21 10:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天收到一个客户的联想E430,点亮机器瞬间掉电,再开还能点亮,进BIOS也掉电,拆掉外接设备,单点主板也掉电,拆机检测主板无进水烧糊痕迹,各路供电都正常,怀疑CPU供电可能不稳定,测量CPU供电也都正常,各组上下管也没发现问题,加焊CPU电源管理芯片也不行,这问题有点不好修,参照以前维修经验,检测了3,5V待机芯片电压很正常无跳变,难道是待机芯片电容容值不够造成供电不足掉电,感觉这个电容是贴片的,不是容易坏的啊,索性换了两个一样的,加电还是一样掉电啊,论坛上说这机器有刷BIOS好的,但是我感觉我这个能亮机应该不是BIOS的问题,最后决定换3V,5V芯片试一下吧,不行就上示波器了。看了下芯片型号是 EM=EC,对应型号应该是RT8205,手头上没有,查了下PDF,用TPS51125替代吧,又看了下论坛里有替换成功的,才下定决心换掉,因为这个芯片一旦换错,容易烧南桥,那就得不偿失了,维修的目的是修好不是修坏,换完芯片加电测试,点亮到LOGO,等了一会没掉电,过了一会也没事,进系统也没事,果然好了。可以收钱了。          BIOS就不发了,论坛里有,希望大家多给加点分,谢谢!
参与人数 11下载分 +22 收起 理由
月饼 + 5
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
夙愿9127695820 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
chen12345 + 1
起来嗨 + 1 双击666+关注!
新手kcr + 2
骑猪看美女 + 2 双击666+关注!
致诚笔记本维修 + 2 双击666+关注!
xj900905 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我去年买了4个表 + 2 运气成分好大
发表于 2017-3-21 10:44:19 | 只看该作者 �
掉电不好修,有时候可以断开芯片PG信号来修
发表于 2017-3-21 10:52:01 | 只看该作者 �
这问题还没遇到过 下次可以试试看
发表于 2017-3-21 10:57:25 | 只看该作者 �
这个问题我原来也修道过,也是换了芯片就好了,具体是因为什么修好后也就没在去分析了。现在我也不知道为什么,可能就是芯片不良了把
发表于 2017-3-21 11:22:15 | 只看该作者 �
学习了楼主,感谢分享
发表于 2017-3-21 12:13:20 | 只看该作者 �
我修的时候感觉和E420的D95280问题差不多,E420也是待机芯片不良导致不加电,这个E430是开机掉电,可能是设计上芯片功率不够用吧,不知道换TPS51125之后能用多久。
发表于 2017-3-21 12:33:08 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2017-3-21 12:40:33 | 只看该作者 �
这机器修的还是不显示的多 掉电的碰到的少
发表于 2017-3-21 12:42:37 | 只看该作者 �
嗯,不错,经验加实践得出真理
发表于 2017-3-21 12:53:09 | 只看该作者 �
这51125很容易坏啊
发表于 2017-3-21 12:53:12 | 只看该作者 �
掉电的不好查,楼主判断的很准确,老手了啊
修这个本掉电,我可不是老手,可以说是蒙的,用示波器检测挺麻烦的,能蒙好就行。  详情 回复 发表于 2017-3-31 11:30
发表于 2017-3-21 13:13:00 | 只看该作者 �
掉电的需要细心啊
发表于 2017-3-21 13:27:24 | 只看该作者 �
这个芯片的故障率还是挺高的
发表于 2017-3-21 15:40:08 | 只看该作者 �
感谢分享,加分了
发表于 2017-3-21 15:50:28 | 只看该作者 �
原来是3  5 V  引起的掉电啊
发表于 2017-3-21 17:43:39 | 只看该作者 �
这个芯片的故障率还是挺高的
发表于 2017-3-21 23:18:02 | 只看该作者 �
这个3V5V 后有节点 修待机可以先断开 修出待机后再接好 避免你所说的烧后级芯片
说的对啊,联想的板子有节点啊,又学习了,多谢指点。  详情 回复 发表于 2017-3-31 11:53
发表于 2017-3-21 23:28:06 | 只看该作者 �
待机芯片性能不良把。
发表于 2017-3-21 23:45:08 | 只看该作者 �
之前碰到一款联想的也是这个问题,,那个是不定时掉电,,,掉电后51123发烫
发表于 2017-3-22 08:15:37 | 只看该作者 �
嗯,掉电的好帖子,虽然没有复杂的维修过程
