当前专题: CPU供电不足
机械革命MBPNTSN158-1310,MBPNTSN152-2312(PALWONN 88...
后面触发后会升压18V以为正常,误区经验不足绕弯了)插上可调电压[/font...
标签: 公共点短路   阅读全文
ga-h61m-ds2技嘉掉电维修
ga-h61m-ds2技嘉掉电维修
看来是某部位供电不足或者欠压保护了。按时序查内存供电1.5V,桥供电1V,总线供电1.8V,VCCSA供电0V.CPU供电0V.看来问题出在VCCSA处,打开图纸查Q13...
标签: 供电不足   阅读全文
联想G460不开机维修成功
联想G460不开机维修成功
主板被面加一个330的电容,就可以了!CPU供电不足,总是掉电
标签: 供电不足   阅读全文
二战 ACER EMAchines D728 不开机
再测试bios的CS#,没有波形,bios供电正常,EC的供电,复位条件都正常了,但是没读...
X450V X450VC+3VAO 输出偏高 时亮时不亮
供电芯片的开启和供电电压也很正常(怀疑CPU 供电电压不足等引起) 4.经过以上排除已经是没什么可查了。不过突然想起是否是桥工作不正常呢。因为如果桥工作不...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
IPAD AIR2全屏无触摸维修一例
IPAD AIR2全屏无触摸维修一例
机器型号:IPAD AIR2故障现象:全屏完全无触摸维修过程: ...不足之处,望各位大神指正,多谢!
标签: 白苹果   无触摸   阅读全文
y450开机掉电 通病
y450开机掉电 通病
开机直到进系统都没掉电,但是这次和以前的不一样 只要用鲁大师温度压力测试就又会掉电 以为是cpu供电不足 又在cpu旁的电感上加了一些电容 开机 还是一样 ...
标签: 供电不足   阅读全文
MTK平台刷机常见错误分析
MTK平台刷机常见错误分析
解决办法:联机手法不对,重新联机,怎么刷都不过尾插供电不足引起!报错2020 解决办法:基带被加密,常见于6571,换原厂加密平台刷机!报错2035 解决办法:字库...
标签: win7   阅读全文
看电流修手机(精品中的精品)仅供参考,请勿过于依赖!
查码片,CPU,电源IC无供电给接收电路.有搜索电流但偏大:查中频部分.无发射:(发射电流约开机电流的2倍) 有发射不能打电话:查发射末级.无发射电流:CPU无输出TX-ON...
标签: 手机   阅读全文
首发 两片联想 CIH81M 掉电+不复位 维修案例 疑是通病...
描述:一:BM6C99_A 开机一会掉电,无CPU供电 CPU IC是 NCP81102 1脚EN 0.7V 不正常 EN是通过一个22K 电阻上拉3.3...
标签: 无CPU供电   阅读全文
技嘉H61+MS-7808+华硕H61+技嘉M68维修+
不触发,测的RTCVCC的电压0.7V不足,电池电压正常,把电池电压进双双二极管的电阻短接,RTCVCC出来但还是没有RTCRST#换掉电阻正常,待机电压出来,但还是不触发...
标签: 刷BIOS   阅读全文
Z400 不出cpu供电 已修好
Z400 不出cpu供电 已修好
有时不显示 拆机拔掉电池 插上可调电源上电1.2-1.05不动了 果断刷bios 效果依旧 拆出裸板上电0.24 看来供电不足 白下BIOS了 查了下没有cpu和显卡供电 下载图纸 ...
标签: 刷BIOS   供电不足   阅读全文
一台联想E540的弯路维修经验
一台联想E540的弯路维修经验
上电又变成了 0.3掉电 再按开关又是0.3掉电 怀疑应该是主板那个供电没有上来所以掉电了 然后一个一个测量 发现CPU没有供电 主板上有一个1。05V的供电也只是出来0...
标签: 维修经验   cpu   芯片   阅读全文
硬件知识整合
硬件知识整合
艾威(IWILL):知名的服务器/工作站主板生产厂商,也推出了一些DIY主板,品质出众,但由于在DIY市场的经验不足,所以销量一直很小。大众(FIC):主板业的老牌...
标签: 开机密码   阅读全文
HP G6 6050A2412201 艰难维修!一个不小心就死给你看-
测量的结果明显是自举不足,让人有些小兴奋,证明之前猜测自举电容的想法是对的。{:4_131:} 1330471毫不犹豫的从料板...
标签: 130   阅读全文
修了十来天无结果,INTEL单CPU主板不亮屏求助
不太熟悉这块,VBOOT电压是1.7V,感觉这个1.8V像是VBOOT电压,是不是就没正常产生CPU供电,只是VBOOT?2、VCCST_PWRGD有1.05V,SM_PG_CTRL有5V,VR_EN有1.03V,VR_...
标签: 刷BIOS   阅读全文
实地小修HP pavilion g6 屡烧上管和不亮机
测量电源管理芯片U513的第32脚电压为0v,既然CPU供电已经产生了,那应该就要延时开漏输出由外部上拉才对啊,测量上拉电阻R749的1脚有3.3V,而2脚却为0V。...
标签: EDID波形   阅读全文
维修记录:简单说下昨天 维修的7片主板!
第五片:昂达的AM3 CPU短路的 这个板 换驱动芯片和 CPU主芯片 和管子好 这个没什么好说的 做个记录。第六片:华硕代工的 M2N68-LA 6.02 故障:跑马 卡C7 然后 ...
标签: 开不了机   阅读全文
新手联想G470AX进水不加电维修
新手联想G470AX进水不加电维修
一看进水了,有点头大,先清洗主板上电试机,电流只有0.34,CPU不加电,先测量95831几个供电脚,发现VIN 为0V,从19V飞线到VIN试机,还是不加电,那就换...
看电流修手机
看电流修手机
Roman]40mA为CPU未工作时,引起的原因有:电源IC坏;时钟电流坏;...
标签: 手机   阅读全文
