查看: 2744|回复: 6
[笔记本电脑]
新手联想G470AX进水不加电维修
发表于 2017-4-18 11:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑店送来一台G470AX说不通电,放下就走了,迫不及待的拆开,(笔记本正在自学初期阶段,原理也是一知半解,专业是电视洗衣机制冷)一看进水了,有点头大,先清洗主板上电试机,电流只有0.34,CPU不加电,先测量95831几个供电脚,发现VIN 为0V,从19V飞线到VIN试机,还是不加电,那就换掉95831再试机,电流立马1A以上了。高兴的赶紧装好主板开机,屏亮了(其实已经修好了,以下是理论和经验不足走的一段弯路,可这都是我自学阶段宝贵的经验)滴滴滴报警,显示近期硬件更改一类的字,具体记不清了,进入系统后查看设备管理器发现独立显卡有感叹号,难道还有问题{:3_55:}{:3_55:}{:3_55:},开机时的报警声和显卡的感叹号让我认定显卡或者供电还有故障,检查VGFX_CORE电压0.3V难道不正常,更换上管 下管 电容 还是0.3V,于是又更换了95831,电压不变,差点就上BGA干显卡了,先装系统试试吧!  客户的系统不敢动,换我的硬盘装了个系统,开机一切正常了{:3_48:}{:3_48:}{:3_48:}{:3_48:}{:3_48:}{:3_48:}{:3_48:},为了弄清楚这个电压复制进了一个游戏测试,用独显是0.33高了一点儿,用集显电压立马上去了,电压是动态变化的,又涨知识了
最后请大家给我这个新手讲一下这个VGFX_CORE电压
发表于 2017-4-18 11:46:36 | 只看该作者 �
厉害了,不过进水的主板我都是来次大清洗。再修
发表于 2017-4-18 12:49:48 | 只看该作者 �
修家电 修制冷的 技术都这么厉害 而且设备一样都不少
没办法,就是爱维修,每当遇到BGA的芯片坏了没设备修不了心里特别不舒服,前段之间忍不住了,下了狠心全都买了  详情 回复 发表于 2017-4-18 12:55
发表于 2017-4-18 12:55:04 | 只看该作者 �
没办法,就是爱维修,每当遇到BGA的芯片坏了没设备修不了心里特别不舒服,前段之时间忍不住了,下了狠心全都买了
也算是专业维修人员了  详情 回复 发表于 2017-4-18 20:19
发表于 2017-4-18 16:14:03 | 只看该作者 �
还是 先拍照  再清洗  维修
发表于 2017-4-18 20:19:32 | 只看该作者 �
光头老奎托斯 发表于 2017-4-18 12:55
没办法,就是爱维修,每当遇到BGA的芯片坏了没设备修不了心里特别不舒服,前段之时间忍不住了,下了狠心 ...
也算是专业维修人员了
发表于 2017-4-18 23:26:26 | 只看该作者 �
技术不错。
