查看: 11336|回复: 16
y450开机掉电 通病
发表于 2017-5-31 15:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户发了台y450 过来  接上电源开机 瞬间掉电  拆开发现又是显卡小板上mos管的问题   mos管的123到5678飞跟线, 装上试试 开机直到进系统都没掉电,但是这次和以前的不一样 只要用鲁大师温度压力测试就又会掉电  以为是cpu供电不足 又在cpu旁的电感上加了一些电容 开机  还是一样  最后换掉cpu背面旁边的330 的3个电容就解决了  开机用鲁大师测试 稳定
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
2608989889 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-2 23:49:36 | 只看该作者 �
这通病我也修了很多
发表于 2018-7-2 15:01:27 | 只看该作者 �
联想的神机就是多啊
发表于 2017-5-31 16:28:14 | 只看该作者 �
没有修到过,Y450的机器
发表于 2017-5-31 16:11:06 | 只看该作者 �
显卡板爱坏
发表于 2017-5-31 16:37:49 | 只看该作者 �
手头有一台,型号忘记了。但是是显示就掉电。
发表于 2017-5-31 18:11:21 | 只看该作者 �
这个修过很多台不是这个管子问题,拿示波器去打那几个电感看看
发表于 2017-5-31 21:06:16 | 只看该作者 �
我今天也修一台这个  不过是师傅指点算是师傅修好的  自动触发掉电 4S   是开关腐蚀了刷一下就好了
发表于 2017-5-31 22:27:00 | 只看该作者 �
谢谢分享,不过很早就有了
发表于 2018-7-2 13:53:06 | 只看该作者 �
能不能说的详细一点,这样可以借鉴一下 谢谢
发表于 2018-7-2 14:14:41 | 只看该作者 �
电容失效了,这个问题不好查出,因为掉电的原因太多 谢谢分享
发表于 2018-7-2 15:55:47 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-2 15:56:40 | 只看该作者 �
我只知道这个小板的压不稳会掉电的,你换CPU
发表于 2018-7-2 15:57:57 | 只看该作者 �
你换CPU边上的电容?那边是三个电容一起的,坏的概率很低的,如果你只换CPU边上的电容我保证你还要返修
那三个是显卡的电容,确实容易坏  详情 回复 发表于 2018-7-2 23:49
发表于 2018-7-2 23:49:09 | 只看该作者 �
那三个是显卡的电容,确实容易坏
发表于 2021-8-19 09:22:05 | 只看该作者 �
    谢谢分享支持
发表于 2021-9-29 10:40:14 | 只看该作者 �
遇到的小板问题最多了,
