开机黑屏让我帮他看看,具体现象是接电池或电源按开关后起码过了4秒后左下角的一排指示灯有几个一起闪了一下就灭了.再开还是一样.今天就拆开了电池,光驱,硬盘, ...
手上有3台联想笔记本 2台R61 1太T61 3台外接显示器...1台R61外接显示器也正常,但是不接显示器显示黑屏 单有亮光可以判断灯管是好的 我就不知道从哪里查起了 求助阿
一台长城22液晶显示器,型号L223,供电为外部供电,加电开机,屏幕无显示黑屏,有一条垂直的红色亮线,请大家帮忙分析故障原因,(利用通过驱动板点屏,加电开机...
联想S10-2C上网本,有时能亮机,有时加电黑屏不亮。即使亮机,使用半个小时左右死机。从故障现象看应该是北桥空焊,但该主板的QD82945GSE是用胶固定在主板上的...
9400GT 8600 9600GSO 全部都是7F键盘灯亮 黑屏 BIOS换了 供电正常 开机键盘灯亮 诊断卡7F 但是显示器就是黑屏 麻烦来个高手帮忙解决下 打酱油的就先等等
联想L193 wide 开机亮一下就黑屏 电源灯常亮 拔下屏线后 依旧通电 依旧是亮一下就灭 个人判断是高压一体板的问题 但是细细观察没有怀孕电容 高压线圈不知道怎么...
本帖最后由 张定文 于 2012-4-9 11:02 编辑联想LXH-GJ17L3 液晶显示器有时开机黑屏灯管亮的 指示灯为蓝色 按开机没反应。有时开机正常 正常后开机一天...
今天给人换一块80G的硬盘,做系统超过10多分钟就黑屏,再开机不亮。开始以为是第一遍过了,第二遍过不去,试了好多回,都不行。后来用u盘启动,就成功做好系统,...
目前是闪一下黑屏 板子为HKC-LCDMT19C 想请教下大家这个情况正常不,还有想判断下高压板是好的不 怎么接线才能点亮灯管 这种情况该怎么修 老手看了我问的问题请...
今天修到一个i现代的19液晶显示器,客户送修时说没有大问题,通电试机,发现开机无任何反应,电源灯不亮,后壳螺丝孔标签已拆,初步判断为别人修过,拆开后简单...
