查看: 2874|回复: 7
开机亮2秒,再黑屏,
发表于 2012-3-4 11:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华紫光19液晶,新的,被雷击了。
开始是指示灯正常,找了几处原因,还是没搞好。
后来我把把一体板(高压板、电源板)换了,也是新的。
最后我想换了该正常了吧,但出乎意料,现在开机亮一下就黑屏。
不知道是不是跟数据板有关,因没有,所以没换。
但是就算数据板坏了,灯管应该会亮把。
发表于 2012-3-4 11:34:25 | 只看该作者 �
不一定!开机信号没过去就不亮!
发表于 2012-3-4 11:35:36 | 只看该作者 �
用通用点屏套件试试,估计有可能是灯管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对 点下灯管  发表于 2012-3-4 12:19
同意楼主: 5
用单灯高压条逐条灯管点下试试  发表于 2012-3-4 12:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 12:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 12:03
发表于 2012-3-4 11:37:21 | 只看该作者 �
怎麼不試下燈管是不是好的呢?
发表于 2012-3-4 11:44:32 | 只看该作者 �
黑屏一般就是高压条和灯管问题  外接一个高压条试试
发表于 2012-3-4 14:51:25 | 只看该作者 �
明显就是灯管坏了,别偷懒,换吧
发表于 2012-3-4 18:47:40 | 只看该作者 �
果断的拆屏换灯管吧~80%是灯管~
发表于 2012-3-4 18:52:27 | 只看该作者 �
灯管都没检测 就换板???
