查看: 13812|回复: 25
联想L193 wide 开机亮一下就黑屏 电源灯常亮 拔掉屏线后还是亮一下就黑屏 求解答
发表于 2012-4-16 16:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
拔下屏线后 依旧通电 依旧是亮一下就灭
个人判断是高压一体板的问题
但是细细观察没有怀孕电容
高压线圈不知道怎么测量(用数字万用表量欧姆值一个是0.92,一个是0.82)
不知道对不对……网上传说,这个高压板的通病是高压线圈
请各位大大赐教
发表于 2012-4-16 16:32:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你找两根灯管,试试看是不是灯管问题
发表于 2012-4-16 16:33:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说下变压器型号,我就知道
发表于 2012-4-16 16:52:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2012-4-16 16:52:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
80GL19T-24-DH
应改是80GL19T-24-Dn,这包坏的挺多  发表于 2012-4-17 12:37
发表于 2012-4-16 17:09:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
高压部分问题,这种机器修复率底
发表于 2012-4-16 17:10:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
所谓的修复率低,是不是说,原装板的修复率?加个高压条应该就ok了吧?
发表于 2012-4-16 17:26:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接更换新的  你的包一定有问题了
发表于 2012-4-16 19:42:17 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
前天也遇到一个,修复不成功,直接改高压条
发表于 2012-4-16 20:50:41 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
用外接灯管试过没?先确定故障点.不排除灯管问题.
发表于 2012-4-16 21:38:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我可以告诉你,把两个线圈一起换成新的,99.99%成功,那0.01如果被你碰上,说明你的rp差
发表于 2012-4-16 22:14:32 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
两个线圈的阻值偏差太大,都换了吧
发表于 2012-4-16 22:31:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
请问你们指的是高压线圈  是哪个?
发表于 2012-4-17 10:07:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
80GL19T-24-DH 指的是高压线圈
发表于 2012-4-18 09:23:25 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
请问修好了吗?
我遇到同样的问题。
发表于 2012-4-18 09:49:44 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
先排除灯管是否正常
发表于 2012-4-18 09:54:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你看看高压包 和灯管
发表于 2012-4-18 13:08:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
80GL19T-24-DH这种高压线圈爱坏大家可以准备点,测试高压线圈你用灯管试下就知道了 一般高压线圈坏灯管亮一小段
发表于 2012-4-18 17:28:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先确定是否是高压 是否出来
发表于 2012-4-18 17:33:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还是去测量高压线圈吗?
