查看: 5975|回复: 36
联想S10-2C上网本,有时能亮机,有时黑屏。
发表于 2012-4-29 15:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   联想S10-2C上网本,有时能亮机,有时加电黑屏不亮。即使亮机,使用半个小时左右死机。
  从故障现象看应该是北桥空焊,但该主板的QD82945GSE是用胶固定在主板上的。这种胶半透时状,未加热之前不仔细看看不出芯片上胶了。加热后变色,比较明显。加热至锡都化了,但胶不动。这种胶如何去除?
发表于 2012-4-29 16:45:36 | 只看该作者 �
用小刀慢慢刮吧
发表于 2012-4-29 16:46:42 | 只看该作者 �
还真没见过有这种胶,看来这个挺麻烦的
发表于 2012-4-29 16:54:15 | 只看该作者 �
如果的胶那就用小刀慢慢翘出来了。
发表于 2012-4-29 17:03:55 | 只看该作者 �
直接用点劲就可以拔掉的
发表于 2012-4-29 17:11:31 | 只看该作者 �
温度不够 .................继续
发表于 2012-4-29 17:11:41 | 只看该作者 �
首选手术刀小心刮吧!
发表于 2012-4-29 17:14:35 | 只看该作者 �
跟SL400的胶有点一样吧
发表于 2012-4-29 17:31:10 | 只看该作者 �
这款是板带内存的吧?
发表于 2012-4-29 17:33:24 | 只看该作者 �
最好先测下板上内存颗粒,修过死机是板上内存颗粒损坏
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-30 11:40
发表于 2012-4-29 17:54:13 | 只看该作者 �
最好能确认真的是北桥的问题,看看楼上的吧,
发表于 2012-4-29 20:07:16 | 只看该作者 �
或者可以用修手机的小烙铁边烫边刮,只是这样想不知道可以不?
发表于 2012-4-29 22:11:12 | 只看该作者 �
温度还是不够...  现在拔了,后果你懂得....
发表于 2012-4-29 22:11:44 | 只看该作者 �
bga到锡球熔点再翘
发表于 2012-4-29 22:29:10 | 只看该作者 �
是灌胶的吧
发表于 2012-4-29 22:48:30 | 只看该作者 �
没有做过,不知道怎么对!希望楼主对好了,给大家说下!!
发表于 2012-4-30 10:41:01 | 只看该作者 �
以前遇到一台TCL的T51(具体型号记不得了),好像是7300G大芯片的显卡,那种胶和这种还不一样,是芯片下面灌胶,最好是把芯片取下来了,但点也掉了。即使点都掉了,上面的胶始终是硬的,一点也不化。芯片的锡珠之间全是胶。
同样遇到过...  发表于 2012-4-30 22:29
发表于 2012-4-30 10:44:35 | 只看该作者 �
用手术刀慢慢刮
发表于 2012-4-30 10:49:35 | 只看该作者 �
看的灌脱胶的就有点头大。
发表于 2012-4-30 11:02:15 | 只看该作者 �
笔记本灌胶确实为维修带来了很大的难度,大大降低了修复率。你说为什么都要灌胶呢?
