查看: 4276|回复: 7
求助!液晶屏开机亮几分钟后黑屏故障。
发表于 2012-6-17 17:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。确认主机没问题。开机后亮几分钟不等,然后黑屏,显示器电源灯亮,关闭显示器前面板开关再开,亮一下就灭,反复开关,也是亮一下就灭。
请教各位大虾!!
谢谢!!
发表于 2012-6-17 17:23:30 | 只看该作者 �
不是灯管就是高压挂了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 16:10
发表于 2012-7-7 15:35:45 | 只看该作者 �
灯管和高压
发表于 2012-7-7 15:52:27 | 只看该作者 �
见过一个这样的,是高压的事,只是客户没修。你可以换个高压试试
发表于 2012-7-7 16:01:27 | 只看该作者 �
电源上的滤波电容坏了也会这样
发表于 2012-7-7 16:08:28 | 只看该作者 �
测灯管和高压板  换高压板测试灯管或测灯管电流 看看是几根灯管有问题
发表于 2012-7-7 17:07:05 | 只看该作者 �
看什么牌子的,有可能是灯客的反馈线断了。。
发表于 2012-7-8 12:14:18 | 只看该作者 �
若是lg则灯管的概率大。若是其它型号则要先在原机的基础上外接灯管试试看,若故障消失则是灯管问题。若是故障依旧则是高压问题,那就要修高压部分了。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-8 13:46
