当前专题: 亮一下黑屏
电脑开机一下亮了,又黑屏,是什么原因?
电脑开机一下亮了,又黑屏,是什么原因?
电脑开机一下亮了,然后又黑屏。出现这种情况我只是说从故障上来讲会不会有可能是软件的原因或者是系统问题,又或者是超频的原因?
标签: 黑屏   电脑   阅读全文
LG W2253VQV亮机黑屏(灯管问题)去保护MP61093ES
W2253VQV的显示器亮一下黑屏,拆机测量时有一根灯管有问题,其他三根时好的,维修同行的收不起价格,只有去保护,百度全网既没有高压芯片MP61093ES的去保护方法...
标签: 芯片   维修   黑屏   阅读全文
联想LS2023WF显示器开时间稍长就一黑屏一亮屏
如题,拆开看了一下,目测正常。有碰到的同样问题的吗,或指点一下检查方向。
标签: 黑屏   阅读全文
R428时亮时黑屏
R428时亮时黑屏
三星R428一个月前是待机电压偏高,修通病南桥下面的电容好了,现在的问题是冷机开机进系统过一会黑屏,重启后再开机无显示电流到0.8A多了,换过CPU的大电容,用...
标签: cpu   阅读全文
Dell N5110时不时会黑屏,用电池第一次开机不亮
N5110时不时会黑屏,用电池第一次开机不亮,关机再开就好了,电池拔下来在拆上去还是不亮,进系统用会会不定时黑屏,拆开测量发现黑屏的时候屏幕的供电3.3v没有...
标签: 黑屏   阅读全文
三星B2770开机半小时后不断重启,黑屏两秒又亮,有...
前两天接到台三星B2770,开机正常显示半小时后就开始不断重启,黑两秒后又正常显示一分钟又黑又显示这样反复,黑屏时指示灯也跟着熄灭,就象自动关机又开机这样...
标签: 芯片   阅读全文
华硕k42ja 插电自动开机 伪黑屏 电源大写灯同时亮 ...
然后大写灯灭风扇开转不过屏幕伪黑屏(屏幕大概显示着bios界面 不过背光灯不亮,算是成功开机)。强行关机后电源指示灯也跟着灭了(此时仍然插着电源)之后如果不...
标签: 开不了机   阅读全文
W1934SI开机亮一下就黑屏
W1934SI开机亮一下就黑屏
LGW1934SI开机亮下就黑屏,拆机用外接高压板试一下灯管,无问题,再拆电源板,查高压板,无电容鼓起来。应该是保护了,查主IC是OZ9938。于是百度一下,保护脚也...
标签: 黑屏   阅读全文
惠科SDUVN G5638显示器维修,开机一亮即黑屏
显示器灯管坏了,开机亮一下就自动保护了。1057907 图一 惠科显示器维修显示器背面。[align=...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
Dell14z-5423开机背光亮黑屏不显示,加焊过桥
如题,打过lvds阻止都正常,屏供电也正常,就是不显示,难道CPU出问题了吗?还是独显,但是开机默认的是CPU里面集显工作吧,还是CPU的集显供电不正常呢?...
标签: cpu   阅读全文
求助三星显示器正常亮几分钟就黑屏不知道那里的事情
bios 除了这个还有其它的毛病吗
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
戴尔1440不插COMS电池能亮机,亮机几秒黑屏
插coms电池自动上电到0.3左右,拔掉coms自动上电能亮机,亮机几秒以后掉电,电流掉到0.3左右, 今天早上有个客户拿台戴尔笔记本电脑过来,说插上...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
三星943NW指示灯亮,黑屏 维修
三星943NW指示灯亮,黑屏 维修
三星943NW指示灯亮,黑屏 同行[/color...
阅读全文
三星153v亮度小于50黑屏
三星153v亮度小于50黑屏
我是一个几个月的初学者我现在像各位高手请教问题先说谢谢了我已经把迅维的显示器维修这本书看完了但是在163页这个15v液晶显示器亮度小于50黑屏这块我有些不懂得...
联想一体机B520e不带TV版黑屏外接亮机
点触控面板灯就全亮,升压板输入1组3.3V 4组12V,无输出电压。升压板控制芯片只有两个脚有12V,电感、二极管、电容都无电压。更换升压板可以解决吗
标签: 芯片   黑屏   阅读全文
一台HPC PP-50SC等离子电视黑屏绿灯亮
一台HPC PP-50SC等离子电视黑屏绿灯亮:情况如下:如图所示。接上220V后指示灯绿色,屏暮黑屏!目测电源板两只大电容鼓包了,换了450V 100UF,原来是450V 150 UF...
标签: 黑屏   阅读全文
联想B320一体机开机背光亮一下无显示后黑屏。
关于这个问题大家说啥的都有。有的说显卡有的说BIOS还有的说是APL5930,说啥的都有把。我下面我说的不知道对不对大家包涵点。...
长城M1932 亮一下黑屏
长城M1932 亮一下黑屏
灯管坏了,已经换新的了,问题还是亮一下黑屏,帮帮忙给分析分析哪里问题
标签: 黑屏   阅读全文
E40开机显示过一会背光亮黑屏不显
E40开机显示过一会背光亮黑屏不显
E40开机显示过一会背光亮黑屏不显 不管是外接显示器还是接屏都是一样一会背光亮黑屏不显大家遇到过吗?
标签: 黑屏   阅读全文
多台dell 2400 疑难通病故障主板不定时黑屏,123和...
正常开机后,有时候几分钟有时候几个小时后突然黑屏,电源指示灯转黄灯,故障指示灯abc灯亮黄灯,光电鼠标也不亮了。cpu供电滤波电容鼓包换后故障依旧。加焊南...
标签: 刷BIOS   阅读全文
