查看: 4063|回复: 17
长城M1932 亮一下黑屏
发表于 2016-2-29 11:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   灯管坏了,已经换新的了,问题还是亮一下黑屏,帮帮忙给分析分析哪里问题
发表于 2016-2-29 11:44:17 | 只看该作者 �
查看高压板部分
发表于 2016-2-29 11:46:25 | 只看该作者 �
改个高压试试了没?确定一下问题先
发表于 2016-2-29 11:46:28 | 只看该作者 �
高压板,或者是你灯管没有换好,用通用条点灯试一下
发表于 2016-2-29 11:49:35 | 只看该作者 �
黑屏时绿灯亮吗?灯不亮查开关信号线电压。长城开关信号问题多。http://www.chinafix.com/thread-439818-1-1.html
发表于 2016-2-29 11:51:31 | 只看该作者 �
电源板和驱动板同时查看,检测
发表于 2016-2-29 11:54:20 | 只看该作者 �
应该是高压板部分保护了,重点看灯管和高压
发表于 2016-2-29 11:58:32 | 只看该作者 �
换高压板啊
发表于 2016-2-29 12:15:12 | 只看该作者 �
按键有漏电不  按键是通病  每条灯管的电流是否平衡  黑屏后有图像吗   黑屏后EN是多少?诸如此内 等等 等等
发表于 2016-2-29 13:24:30 | 只看该作者 �
应当还是灯管问题
发表于 2016-2-29 18:46:28 | 只看该作者 �
外接灯管试试,如果不会,测灯管是否装得不好
发表于 2016-2-29 19:03:04 | 只看该作者 �
改通用高压板试试
发表于 2016-3-1 16:31:39 | 只看该作者 �
高压部分或者灯管!
发表于 2016-3-1 21:48:27 | 只看该作者 �
改个通用高压条试下,如果正常了。那就是高压部分的问题,如果不正常那就是EN的问题。
发表于 2016-3-1 22:21:24 | 只看该作者 �
修过好几台长城显示器,灯管坏引起高压部分坏的。
发表于 2016-3-1 22:52:18 | 只看该作者 �
外接灯管试下哦
发表于 2016-3-3 09:46:47 | 只看该作者 �
改个高压吧
发表于 2016-3-3 09:49:44 | 只看该作者 �
既然换了灯管,现在问基本上定在高压板了,认真查一查吧。
