查看: 8794|回复: 29
[三星]
三星B2770开机半小时后不断重启,黑屏两秒又亮,有修好的交流下经验
发表于 2016-5-1 22:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接到台三星B2770,开机正常显示半小时后就开始不断重启,黑两秒后又正常显示一分钟又黑又显示这样反复,黑屏时指示灯也跟着熄灭,就象自动关机又开机这样,从淘宝买了块驱动板换上还是不行,驱动板不连接屏时背光一直正常的亮,说明高压和灯管都没问题,驱动板一接上屏就出现自动开关的故障,请问是不是屏的电路有问题啊
补充内容 (2018-7-24 20:37):
最后是在驱动板的主芯片上加了个散热片,客户拿回去就没再拿来了
发表于 2016-5-1 22:39:32 | 只看该作者 �
程序或按键要查一下。。。。。。。
驱动板都换过了,按键板也没插上  详情 回复 发表于 2016-5-1 22:48
发表于 2016-5-1 22:48:58 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-5-1 22:39
程序或按键要查一下。。。。。。。
驱动板都换过了,按键板也没插上
发表于 2016-5-1 23:16:19 | 只看该作者 �
检查一下电源供电吧!
发表于 2016-5-1 23:19:32 | 只看该作者 �
像是电源带不起负载,出问题的时候,测下电源的电压在跳变吗?在跳变的话,就出在电源上了。
电源电压量过,出现故障时只相差0.1V,换过电源故障不变  详情 回复 发表于 2016-5-2 09:31
发表于 2016-5-2 09:31:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-2 14:43:06 | 只看该作者 �
灯管与升压部分。可以改一个一路或二路的升压板去试,三星的线圈易坏。
单独接高压和灯管,背光一直在亮,不会重启,  详情 回复 发表于 2016-5-3 15:26
发表于 2016-5-3 15:26:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-3 17:10:05 | 只看该作者 �
三星的显示器刷个程序就好了
程序没问题的话就是高压板了  详情 回复 发表于 2016-5-17 08:09
发表于 2016-5-3 18:51:13 | 只看该作者 �
怀疑供电问题,把电容全换了看看
发表于 2016-5-3 21:34:29 | 只看该作者 �
这种现象修过屏坏的
用LG的全套换上,正常使用没有黑屏  详情 回复 发表于 2016-5-4 10:48
发表于 2016-5-4 10:48:36 | 只看该作者 �
联君科技 发表于 2016-5-3 21:34
这种现象修过屏坏的
用LG的全套换上,正常使用没有黑屏
发表于 2016-5-4 11:05:23 | 只看该作者 �
可能是程序的问题
发表于 2016-5-5 10:33:11 | 只看该作者 �
换程序 首位
发表于 2016-5-5 10:47:12 | 只看该作者 �
电源板哪的问题 应该是电源带负载不行
发表于 2016-5-5 13:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源板的电容全部给换了
发表于 2016-5-5 13:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前修到过后来查出是电容漏电
请教换哪部分的电容啊  详情 回复 发表于 2016-5-6 11:54
发表于 2016-5-6 11:54:29 | 只看该作者 �
修修修修修你妹 发表于 2016-5-5 13:49
之前修到过后来查出是电容漏电
请教换哪部分的电容啊
发表于 2016-5-6 12:40:28 | 只看该作者 �
可能是电源部分带载能力差了,也可能是屏不行了。
换LG全套屏是正常的  详情 回复 发表于 2016-5-6 12:51
发表于 2016-5-6 12:46:16 | 只看该作者 �
感觉是电源板的问题啊,,
