当前专题: 笔记本不开机
华硕笔记本Y581C主板进水不开机
华硕笔记本Y581C主板进水不开机
华硕笔记本Y581C主板进水不开机,修好后开机不认盘。板号 X550CC MAIN BOARD REV.2.0 PCB
T450笔记本不开机
T450笔记本不开机
T450本本,板号NM-A252,单CPU,无桥,独显,上电到0。31,内存上无波,所有的电压都正常,刷BIOS无效,这种新本无图纸,如何查起
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本不开机,用万用表怎么测电源?
笔记本不开机,用万用表怎么测电源?
11247751124774那个黑头就是笔记本的电源头,上次停电完了就开不了机了。先看下是不是充电器坏了,这个怎么测,借的表有知道...
标签: 开不了机   阅读全文
联想笔记本CPU,不开机,按住能开机
联想笔记本CPU,不开机,按住能开机
如题,把CPU按住能开机显示,开始以为CPU断线了,但是取下来看又没有断线,只要轻轻的把CPU位置按住,就能开机,但是按其他位置都不开机,有谁遇到过这...
【处女帖】修复华硕 K45VD 笔记本 进水不开机故障
我是新会员,平时的工作是做单片机、电子产品设计,平时喜欢捣鼓,但没有修过笔记本,这台笔记本断断续续修了4天,维修过程拍了大量图片,但新手发帖有...
标签: win7   阅读全文
535U3C笔记本不开机
535U3C笔记本不开机
机器拆机,看了一下主板没有进水的痕迹,只看到11V电池位置有明显进水痕迹,这个显然不是造成不开机的原因。机器裸板电流1A左右,(这里走我弯路,直接去抓BIOS...
宏基笔记本不开机,虐心的维修
宏基笔记本不开机,虐心的维修
此帖子送给在维修界努力,为梦想奋斗的人们,本人还是小白白发帖子不是很有经验。大神可以掠过,前几天来了一台宏基E5-572G,一插可调0.0.023掉下来,0000,拆机...
神舟f5000笔记本不开机修复,
神舟f5000笔记本不开机修复,
通电无待机,给客户报主板坏了,修好150元,2天后取。客户走后,拆机,测无主供电,芯片为ISL6237,测供电有19v,EN1有5v,vdd 5,EN_LDO 5V,LDO 5 V,REF 2V,EN1...
神舟笔记本K460N I3-D1不开机
神舟笔记本K460N I3-D1不开机
神舟笔记本K460N I3-D1不开机 故障为:外接适配器按开关无反应,充电指示灯亮, 这也就是常说的不触发,无图纸.拆机取下CMOS电池自动上电.能开能关.把电池(这个不是...
标签: 自动上电   阅读全文
联想笔记本不开机故障1例
联想笔记本不开机故障1例
现像是不开机,插电池也不充电拔下电池,接上外接电源,电流0.0017,好低!大致判断为不过保隔。拆机接头没问题,公共点无电压,表笔打了下阻值...
标签: 公共点无电压   阅读全文
苹果A1369笔记本放了一个月后不充电不开机,请高手...
了,现在测电池是一点电都没有了,适配器指示灯是微绿色的,单插适配器不插电池也不开机,请高手指教一下从哪个地方检测毛病!谢谢!我现在从网上买了料板下个...
苹果A1369笔记本放了一个月没用不充电不开机,哪里出...
请各位高手帮看一下,我的笔记本是什么问题,应该先从哪里查起呢?现在现象是拆上充电头,充电头指示灯亮微绿色(这个可能是不再充电了)按开机键没反应.量了一下...
求助!DELL笔记本主板不开机
求助!DELL笔记本主板不开机
5423笔记本主板不开机,I3处理器,AMD独立显卡。按下电源键电源指示灯亮,硬盘转动且硬盘灯亮一下,散热风扇正常转,屏幕不亮(不是假不亮),检查了一下内存...
标签: 电脑维修   阅读全文
sony sve151g13t笔记本不开机及开机不进系统
SVE151G13T笔记本不触发,接电源待机0.01正常。拆机,测开关有3V电压按开关时有电压跳变。这个机子我没有图纸,看待机电流正常估计是BIOS有问题,直接在基地下了...
标签: 进不了系统   阅读全文
联想Z475笔记本,故障:电流1.05 不开机(DAOL6CMB8D0 ...
10610401061040联想Z475 AMD笔记本,故障:电流1.05 不开机 (DAOL6CMB8D0 REV:D);经过检测怀疑bios坏,分离联想官网bios刷...
海尔笔记本板号:DAOJW2单插适配器不开机,用电池可以...
1060276拆机裸板通电电流0.007,测量公共点无电压1060283测量PQ29 D级有电压,G级无电压,G级由PQ35和PQ34控制受控于ACIN_PG...
标签: 公共点无电压   阅读全文
继续求助联想旭日410M笔记本不开机附最近维修过程!
手头有个联想旭日410M不开机,由于以前没有接触过笔记本维修,几乎就是小小白,不知如何下手,于是前段时间在论坛发帖求助过!原帖地址见[url=...
三星535U3C笔记本进水用电池不开机
三星535U3C笔记本进水用电池不开机
三星535U3C笔记本进水用电池不开机 现在已修好 EC 程序问题 附上EC 程序 EC型号:KB9010BF C4 10491771049178此机修复后进...
标签: 笔记本进水   阅读全文
华硕A43E笔记本进水不开机,上电0.9A不亮机,已解决
华硕A43E笔记本来的时候是开机不显示,上电0.9A不亮机,就果断换了条内存,还是一个diao样,接着就拆机器,拆开看了下,内存旁边有一小个地方腐蚀,用刀片轻轻刮...
标签: 笔记本进水   阅读全文
新手大修一台三星R429笔记本不开机
新手大修一台三星R429笔记本不开机
客户送修的一台三星笔记本,接上维修电源待机电源是0.19A 不正常,以为有微短很简单很好维修。马上拆机检查,按老师教的方法先看看没有进水的,外观有没有问题的...
