客户送修的一台三星笔记本,接上维修电源待机电源是0.19A 不正常,以为有微短很简单很好维修。
马上拆机检查,按老师教的方法先看看没有进水的,外观有没有问题的,有没有少元件的,最后就是用二极管挡对各大电感打值。
1拆开看到两个管 Q512 4822A击穿 Q507也短路了,Q517是双N管原来是4822A看电路图是4232B就用这个
代换。换好两个管后,再打值看看有没有短路后通电,一通电有芯片马上冒烟,
2一看充电芯片ISL6255坏了,只能再换一个好的ISL6255芯片,再通电待机电流还是0.19A不正常呀,
4 用手摸各芯片发现U517待机芯片发热飞快,这时候一般就是怀疑待机芯片直接更换待机芯片,我想了
想先不直接更换待机芯片,先查待机芯片的各大条件,发现在线性3V有短路,拆下3V旁边的滤波电容还
是短路,这时就用到烧机大法在电容两边接两条线,再接上维修电源调到3V通电一烧,终于发现EC短路
5换上好的EC MEC1308,
这回待机电流0.01A终于正常,心想修到这里应该没有问题了,按开关电流上到
0.70A主板上四个灯都亮就是屏不亮,之后按流程换CPU 内存条还是不亮机,测各大电压都正常出来了,
还刷了BIOS还是一样不亮机。
后来清空了一下COMS电池后开机就正常,
此机终于修复成功。
