查看: 5924|回复: 27
继续求助联想旭日410M笔记本不开机附最近维修过程!
发表于 2016-4-22 11:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有个联想旭日410M不开机,由于以前没有接触过笔记本维修,几乎就是小小白,不知如何下手,于是前段时间在论坛发帖求助过!原帖地址见http://www.chinafix.com/thread-941931-1-1.html,期间得到很多坛友的热心帮忙,但是我的基础太差,问题没有能解决,加上前端时间工作又较忙,就搁置下来了,这两天有点时间想继续折腾它,于是又上网查这个笔记本的维修案例,看看能不能发现有一样的病症,看到论坛上一篇修410M短路的帖子http://www.chinafix.com/thread-874690-1-1.html,于是乎想我这个笔记本不会也短路了吧,以前将电池或充电器安装上测量,电池的1和5脚或充电器插座的正负极就是没有电压,但是可以拔下来单独量的时候电压都是正常的,现在结合图纸加跑点线路,果然发现充电器后面的一个PQ56管子输出端对地阻值只有1.5欧姆,
造成无论是充电器还是电池插上去后就短路保护了,所以在线测量不到电压,现在原因是找到了,不过还是要找出是哪里短路造成,几番折腾后将CPU电源芯片MAX8771页面的的两个电感L21、L22拆了电源就不短路了,
考虑可能是大电容短路了,将PC157和PC162都拆了,但是测量还是短路,
后又将PQ33和PQ29拆了,
测量还是短路,并且发现即使将PQ33和PQ29拆了,测量PC157和PC162正负极还是短路,还有没有PQ33和PQ29的情况下,测量CPU处的大电容PC19和PC20都短路也就是说两个到VCC_CORE的线都是对地短路的
在检查这附近的电容有好多都是短路的,现在我有迷茫了,不知道如何下手了,总不能全拆一个个测量吧,所以发帖向大家救助,请大家帮帮忙说说看一般这样的情况是哪里的原件坏了,还有像这样的情况能采取什么简洁高效的办法,能快速检查出故障点呢?
附MAX8771芯片的图纸图片
发表于 2016-4-22 12:04:46 | 只看该作者 �
cpu拿掉了吗 对地是0欧短路还是有组织的   哪里短路直接用烧鸡大法烧吧
感谢帮助,一开始CPU没有拿掉,对地组织1.5欧姆左右,现在把CPU拿掉了,现在测量PC157和PC162正负极还是短路,但是现在在没有PQ33和PQ29的情况下,测量CPU处的大电容PC19和PC20都不短路了。  详情 回复 发表于 2016-4-22 12:35
弱弱的问下为什么要把cpu拿掉?  详情 回复 发表于 2016-4-22 12:31
发表于 2016-4-22 12:22:27 | 只看该作者 �
南北桥架构的 现在真是越修越少了
嗯是很老的机子了,动手不心疼嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-4-22 12:36
发表于 2016-4-22 12:22:40 | 只看该作者 �
烧是最快的解决办法
关键是我没有可调电源,能不能用其它东西代替啊!  详情 回复 发表于 2016-4-22 12:37
发表于 2016-4-22 12:26:27 | 只看该作者 �
烧机大法,肯定能烧出来的
手头家伙少,不是专业的没有可调电源啊!  详情 回复 发表于 2016-4-22 12:38
发表于 2016-4-22 12:31:24 | 只看该作者 �
弱弱的问下为什么要把cpu拿掉?
同问,CPU在为什么就好多电容短路啊!  详情 回复 发表于 2016-4-22 12:39
发表于 2016-4-22 12:35:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-4-22 12:36:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lastchen 发表于 2016-4-22 12:22
南北桥架构的 现在真是越修越少了
嗯是很老的机子了,动手不心疼嘿嘿
发表于 2016-4-22 12:37:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
test3535 发表于 2016-4-22 12:22
烧是最快的解决办法
发表于 2016-4-22 12:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官玉光 发表于 2016-4-22 12:26
烧机大法,肯定能烧出来的
手头家伙少,不是专业的没有可调电源啊!
发表于 2016-4-22 12:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2016-4-22 12:31
弱弱的问下为什么要把cpu拿掉?
同问,CPU在为什么就好多电容短路啊!
你需要说清楚对地阻值是0欧才是短路 像这样的 用1v电压烧鸡试试  详情 回复 发表于 2016-4-22 15:12
发表于 2016-4-22 15:12:49 | 只看该作者 �
HAIN886 发表于 2016-4-22 12:39
同问,CPU在为什么就好多电容短路啊!
另外我没有可调电源,拿个干电池行不行啊!  详情 回复 发表于 2016-4-22 16:08
把CPU拿掉,现在测量PC157和PC162正负极之间阻值只有1.5欧姆,难道这样不能算是短路!还是有其它说法  详情 回复 发表于 2016-4-22 15:58
发表于 2016-4-22 15:58:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-4-22 16:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-4-22 16:11:34 | 只看该作者 �
没有可调电源?
嗯,想买一个还没有看好,哪一种牌子好推荐一个  详情 回复 发表于 2016-4-22 16:35
发表于 2016-4-22 16:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北京青出于蓝 发表于 2016-4-22 16:11
没有可调电源?
发表于 2016-4-22 17:47:22 | 只看该作者 �
检查出来了就是这个电容PC73
发表于 2016-4-22 17:48:36 | 只看该作者 �
拿掉后就不短路了,单独测试阻值只有1.3欧姆,现在手头没有这样的电容,能不能不装这个电容
发表于 2016-4-22 20:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到以前同事送我的一个Dell笔记本坏主板,在充电口的旁边找一个这样的电容,拆下来测量是10UF的,耐压值估计应该也是25V的,焊了上去,接充电器没有发现发热应该是代换成功了。
发表于 2016-4-23 15:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大家帮助,笔记本终于被我折腾好了
