查看: 1319|回复: 3
神舟f5000笔记本不开机修复,
发表于 2016-6-12 17:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电无待机,给客户报主板坏了,修好150元,2天后取。客户走后,拆机,测无主供电,芯片为ISL6237,测供电有19v,EN1有5v,vdd 5,EN_LDO 5V,LDO 5 V,REF 2V,EN1,EN2 5V,测量3.3和5阻值正常,果断换了芯片,测试还没输出,接着往下换,直接换了3.3和5的固态电容,测试,嘿嘿,有电了,装机测试进系统正常,拷机半小时正常,结束。
发表于 2016-6-12 17:52:48 | 只看该作者 �
是待机的问题吗
发表于 2016-6-12 19:15:07 | 只看该作者 �
这好多电容有问题的
发表于 2016-6-12 23:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容失效过压保护了,换芯片之前先测下管G极,如果下管持续导通说明保护了,先换电容查反馈
