查看: 2646|回复: 5
宏基笔记本不开机,虐心的维修
发表于 2016-6-13 20:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此帖子送给在维修界努力,为梦想奋斗的人们,本人还是小白白发帖子不是很有经验。。大神可以掠过,前几天来了一台宏基E5-572G,,一插可调0.0.023掉下来,0000,拆机,测公共点19V,没有待机3 5V,到论坛下个图纸,版号B702p,按照上电时序,查EC还有35V待芯片的供电信号等,供电都有,信号再一步一查,可是查到都正,可能是我经验不够,,连待机芯片也是换了,还是一样,到第二天的时候,还是查来查去,结果发现一个电容是通的,一看图纸是滤波
的,一个烙铁干下去,再插可调待机0.0.04,万用表一瓜,触发,由于比较忙没有拍图,,最后请路过的人加个分,谢谢。。。
参与人数 2下载分 +1 +1 收起 理由
u1498151 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
笔记本电脑维修F + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-13 20:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.5伏没有输出一开始就要打打对地值的
对地值有200多  详情 回复 发表于 2016-6-13 20:17
发表于 2016-6-13 20:13:32 | 只看该作者 �
请问楼上的35V一般对地值多少呢
发表于 2016-6-13 20:17:52 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2016-6-13 20:09
3.5伏没有输出一开始就要打打对地值的
对地值有200多
发表于 2016-6-13 20:24:33 | 只看该作者 �
这个对地值有200多是正常的吗
发表于 2016-9-20 17:44:51 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
