当前专题: 笔记本不开机
戴尔二E6230 笔记本使用中插电源不开机
电脑本来用得好好的,插外置电源一插就黑屏了,应该内部MOS短路,技术不到家只能找高手来帮忙了,哪里能便宜点的,修留言吧
苹果笔记本A1466 电源开机,电池不开机,不充电怪咖!
苹果笔记本A1466 电源开机正常,电池不开机,不充电怪咖! 接到此机还是五一左右,在这已经半个多月了。没有什么特别的...
标签: 电   阅读全文
苹果笔记本A1502,820-4924-A,主板不开机求分析思路
苹果笔记本A1502,820-4924-A,主板不开机求分析思路.机器用稳压电源时档0.02A主板不开机触发。用笔记本电池时是可开机,但是内屏EDP屏不显示,用HDMI接口外设可...
华硕笔记本,不开机
华硕笔记本,不开机
我用可调电源没有待机电流,而且不触发,会是什么问题
一台三星笔记本时开机有时又不开机,型号、450R4V
有时开机有时不开机,不知道哪里问题,请教各位有能力的师傅们,有没有头绪。BIOS也刷了,还是不好,后来测的LDO5,的5V只有2V,后来换了芯片,电压出来了,也...
神舟优雅A460P-I5G笔记本开机没反应 不开机故障维修
接一台优雅A460P笔记本不开机,可能是天气太热开着机就自动关机了,再通电按开关,笔记本开机没反应(不触发)。1260589...
小修 sony VPCEH-111T 笔记本不开机
板号:Z40HR 接到机器时,插上可调电源,待机正常不触发,拆机后发现待机芯片换...
苹果笔记本A1502不开机维修求助
苹果笔记本A1502不开机维修求助
本帖最后由 zhoumw 于 2017-3-28 11:19 编辑苹果笔记本A1502不开机维修求助 客户送修上述机子。进过水,把主板清洗后,打公共点上大短为1欧,换掉公共...
华硕笔记本x550cc有时开机。有时不开机、秒杀!
华硕笔记本x550cc有时开机。有时不开机、秒杀! 这样的故障实在...
苹果A1369笔记本电脑开不开机 不出集显供电故障维修
苹果A1369笔记本电脑开不开机 不出集显供电故障维修机器型号:苹果A1369主板板...
标签: 数据恢复   阅读全文
某笔记本用电池不开机非典型故障维修
某笔记本用电池不开机非典型故障维修
本帖最后由 弄竹 于 2017-3-18 16:01 编辑故障:插适配器 可以正常使用,用电池开不了机,偶尔能开会掉电。前些日子接到此机器觉得有点意思...
标签: 开不了机   阅读全文
三星笔记本,型号np930x2,主板不开机求图纸分析
三星笔记本,型号np930x2,主板不开机求图纸分析1247141 1247143各供电对地值是好的。目检外观也无...
出索尼PCG31112T不开机的笔记本电脑
本帖最后由 gaonew2000 于 2017-3-16 17:43 编辑 这机子之前只是键盘坏了,本人在淘宝上买了个带键盘的C壳换上去也正常,只是把风扇拆出清过灰后再装...
东芝L600笔记本1.25不开机艰难维修
公司回收的一台东芝笔记本·客户描述在别的地方没有修好·不修了·卖掉·拆机通电电流跑到1.25·第一感觉是显卡问题·热疯抢吹·不亮·刷BIOS不亮·据说这个L600...
标签: 刷BIOS   阅读全文
宏基R7笔记本不开机
宏基R7笔记本不开机
故障现像:不开机 宏基R7触屏版,学妹拿来时候一脸惆怅,说用着的时候突然灭掉,我心想肯定是电容短路之类的故障,后来我不在,看店的学妹就给客户开价600闷,...
华硕的Y481L笔记本进水了,不开机,没修好有收获
键盘进水,无腐蚀,可惜最后发现CPU烧毁了 先是无待机3V5V,发出换板无果,后看了一下点位图,一2.2欧姆电阻烧毁,短接后3V5V正常,CPU剧烫,电流1.5A。...
标签: 笔记本进水   阅读全文
宏基笔记本R7不开机
宏基笔记本R7不开机
宏基笔记本R7 板号LA-A021P,不开机,待机时3.3v和5v都正常,按开机键蓝灯亮有大约5秒就灭掉,重按也是一样5秒灭掉,不知道怎么下手了,请教各位大神
华硕笔记本 K53B不开机通病
华硕笔记本 K53B不开机通病
华硕笔记本 K53B 电流跑0.9不开机,PWM OFF 信号没有电压,阻值500 多,不正常,正常100多,直接换 IO 解决问题
华硕笔记本X550不开机简单处理
华硕笔记本X550不开机简单处理
客户送来时候已经拆开说是不开机自己拆开看了,屏轴螺丝孔都扯掉了现在的笔记本做工真是差劲。没啥技术。看图作文
联想笔记本g500进水,不开机,
联想笔记本g500进水,不开机,
昨天收到一台同行送修的笔记本G500 进水,进水后先检查外观吧,看看在哪个方向进的水,仔细看了后盖竟然被强行掰断,(大概这个同行不知道 两个拆卸后壳的螺丝...
