查看: 2657|回复: 10
宏基R7笔记本不开机
发表于 2017-3-14 17:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现像:不开机
宏基R7触屏版,学妹拿来时候一脸惆怅,说用着的时候突然灭掉,我心想肯定是电容短路之类的故障,后来我不在,看店的学妹就给客户开价600闷,客户同意维修。
维修检查:插电源适配器时充电灯亮,按开机键蓝色灯亮5秒钟左右灭,重复按也一样。拆机测待机电压3V 5V均正常。检查EC相关引脚,正常时按开机键EC第106脚会给南桥发送一个PBTN-OUT信号,南桥收到后会将S3/S4/S5拉高。这些信号均不正常,测EC106脚待机有3.3V按下电源键变为3.26V,明显不正常为,而S3/S4/S5也始终为低电平。故障判断为EC不正常。
第一反应要重刷EC,
头大,没有任何资料,600闷难道就这么打水漂?  心情一下子低落!   !!   突然间我测量钮扣电池电压为3.1V,正常。把它拆下后用镊子划过EC芯片各引脚短路放电,重新焊回钮扣电池,开机!!!!!这!!!!!!!竟然蓝灯长亮了,插上屏线开机,屏亮了!!!!都不敢相信。真是捡到钱了。600闷啊,跟学妹吃生耗去了!!
发表于 2017-3-14 17:05:51 | 只看该作者 �
RE: 宏基R7笔记本不开机
附图,之前发不了
发表于 2017-3-14 17:06:48 | 只看该作者 �
RE: 宏基R7笔记本不开机
上图,之前发不了
发表于 2017-3-14 18:16:06 | 只看该作者 �
取电池,划过EC放电。是个BIOS复位了,还是EC.....。是什么思路呢?
发表于 2017-3-14 18:38:50 | 只看该作者 �
表示没看懂    就看到 捡钱了
发表于 2017-3-14 20:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的意思是放电好的,这600m也太好挣了
发表于 2017-3-14 20:54:16 | 只看该作者 �
意思就是放了电,,清空了BIOS呗,,600,,真不赖啊,,还没修过600的板子
发表于 2017-3-15 10:59:09 | 只看该作者 �
600块就这样被楼主转到了?
发表于 2017-3-16 01:41:08 | 只看该作者 �
600放下电就到手了
发表于 2017-3-16 04:53:38 来自迅维网APP �
闷是什么币种?跟人民币汇率是多少呢
支持 反对
11#
发表于 2017-3-16 09:22:27 | 只看该作者 �
我只看到吃生蚝。。。吃了生蚝。。然后呢。。有后续么。学妹。。。。。啊 哈哈哈哈哈哈
发表于 2017-3-16 10:55:22 | 只看该作者 �
这个方法也可以啊,学习了
