查看: 3222|回复: 28
华硕笔记本 K53B不开机通病
发表于 2017-2-27 11:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本 K53B 电流跑0.9不开机,PWM OFF 信号没有电压,阻值500 多,不正常,正常100多,直接换  IO 解决问题
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
xj900905 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
chen12345 + 1
思路~ + 1 双击666+关注!
发表于 2017-2-27 11:31:02 | 只看该作者 �
EC额问题  pwmoff啥信号啊
发表于 2017-2-27 11:40:28 | 只看该作者 �
感谢分享,这个可以有!
发表于 2017-2-27 12:09:24 | 只看该作者 �
换IO对小白难度太大了,没换过呢
发表于 2017-2-27 13:34:01 | 只看该作者 �
这么直接啊  谢谢 收藏
发表于 2017-2-27 13:45:05 | 只看该作者 �
还没遇到过,遇到试下
发表于 2017-2-27 13:49:28 | 只看该作者 �
没遇到过。PWM OFF是啥信号?  按照什么判断500多阻值不正常呢?请问楼主。PWM OFF=触发信号?
发表于 2017-2-27 13:59:24 | 只看该作者 �
牛逼
发表于 2017-2-28 16:48:52 | 只看该作者 �
学习了  下次 注意
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
主角小子 -6 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-28 16:49:49 | 只看该作者 �
换IO对小白难度太大了,没换过呢
发表于 2017-2-28 16:50:13 | 只看该作者 �
换IO对小白难度太大了,没换过呢
发表于 2017-2-28 16:56:26 | 只看该作者 �
你这个说的太简单了吧
发表于 2017-2-28 17:44:02 | 只看该作者 �
记录了,牛x,以后碰到 直接干掉
发表于 2017-2-28 17:50:59 | 只看该作者 �
确定是通病吗?
发表于 2017-2-28 17:59:18 | 只看该作者 �
感谢分享,这个可以有
发表于 2017-2-28 18:10:26 | 只看该作者 �
我换过,有一定的难度,小心点
发表于 2017-2-28 18:46:30 | 只看该作者 �
还算不错
发表于 2017-2-28 20:52:50 | 只看该作者 �
谢楼主分享就是不知道那个是个什么信号
发表于 2017-3-1 09:32:15 | 只看该作者 �
修台板出身的,呵呵呵呵
发表于 2017-3-1 11:46:57 | 只看该作者 �
加分    支持一下
