查看: 3487|回复: 16
苹果笔记本A1502不开机维修求助
发表于 2017-3-28 11:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果笔记本A1502不开机维修求助
客户送修上述机子。进过水,把主板清洗后,打公共点上大短为1欧,换掉公共点PWM复合管此管子后,
阻 值好了,但打F7140公共点电压只有3.8V.
首先换一个新料ISL6259后,公共点仍为3.9V ,电压前端波形为如下图:
查ISL6259上 5V供电是好的。DCIN VCC 16V供电也是好的。AC IN 第3脚 上3.9V电平也是好的。
查第6脚 CELL 电平3.42V也是好的。充电芯片和
MOS重新换了仍一样公共点电压只有3.9V。公共点打值 为100多欧。求相关分析思路不知有板主或修机大神在木有????
发表于 2017-3-28 11:20:40 | 只看该作者 �
坐等有修过这机的亲们帮忙分析一下???CELL信号是正常了。
发表于 2017-3-28 11:30:04 | 只看该作者 �
要装电池才能触发吧
发表于 2017-3-28 11:38:49 | 只看该作者 �
苹果的比较难搞啊,
发表于 2017-3-28 11:47:36 | 只看该作者 �
是用的原装适配器的线啊,主要是公共点电压不正常哪,只有3.8V,好的要有12.6V
发表于 2017-3-28 13:45:10 | 只看该作者 �
公共端阻值还是小了点感觉
发表于 2017-3-29 17:57:52 | 只看该作者 �
后面有短路?
发表于 2017-3-29 18:08:42 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-3-29 22:17:22 | 只看该作者 �
充电芯片的自居电容,频率设定
发表于 2017-4-2 13:26:37 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梧州陈春光 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-4-3 10:30:12 | 只看该作者 �
把电感的断开,看是不是后面拉低的
发表于 2017-4-3 15:13:29 | 只看该作者 �
这应该找NB的人才会修
发表于 2017-4-4 00:03:10 | 只看该作者 �
这个应该还是后级短路   考虑低压烧机看下   问题应该不是在保护隔离这块    后级有短路  6259肯定会断开的  他有两个R020电阻是检测电流的   电流过大自动断开   最好的办法就是烧机   锁定区块后修   简单实用
发表于 2017-4-10 18:45:55 | 只看该作者 �
总之就是要伤脑
发表于 2017-4-10 19:36:41 | 只看该作者 �
后级拉低了,你这个应该有芯片会发烫的,进水的机器要仔细观察,一般都可以肉眼看出来问题
发表于 2017-4-10 20:29:38 | 只看该作者 �
苹果的机子不得好好修哟
发表于 2017-4-12 11:06:28 | 只看该作者 �
一楼正确记得上电池才可以开机
