本帖最后由 海辉科技 于 2018-8-8 11:30 编辑板号:6050A2493101-MB-A02 故障:二修机,不触发 检查流程:1:目测主板外观 待机...
4352接上电源,不开机,电流在0.035,拆机查待机电压3V和5V没有,这种状态,直接换待机电压3V的电感旁边电容,或连5V的电容也一起换。 电流0...
华硕笔记本用电池正常。接交流电源不开机能充电 如果接交流电源,只能给电池充电不能开机。等充满了拔掉交流电源只用电池可以正常用。请问有没高手碰到过,什么...
今天接到一台苹果笔记本A1465 版号820-3802-A 不开机 拆出主板目测主板没有进水痕迹。找点位图和图纸 用镊子点主板上 键盘接口的开关脚 有3.3V电压 能跳变 风扇...
联想笔记本V575不开机,待机0.009开机没有任何电流变化,检测BIOS没有电压,直接刷BIOS 开机正常 备份一下,版号:10337-SB LZ575 MB 48.4M502.0SB MADE IN ...
