查看: 2325|回复: 12
联想笔记本v470不开机
发表于 2018-4-9 10:42:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的联想笔记本搁置了很长时间想通个点,结果开机有糊味,没画面。拆开后这样子如下图。求助大神如何解决方法
发表于 2018-4-10 08:46:51 | 只看该作者 �
直接更换芯片呗  这种看似严重  实际上就几根线
发表于 2018-4-9 11:41:51 | 只看该作者 �
这款机器就是mos爱坏,同时CPU也很容易被烧坏。
发表于 2018-4-9 11:20:22 | 只看该作者 �
应该是电源管理吧,查图纸换下就好了,可能mos也烧
发表于 2018-4-9 11:28:47 | 只看该作者 �
恭喜你CPU可能也挂啦,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-9 11:36:34 | 只看该作者 �
修主板        换cpu
发表于 2018-4-9 11:44:13 | 只看该作者 �
应该是cpu供电那一块问题
发表于 2018-4-9 11:51:53 | 只看该作者 �
王八壳子,有技术自己搞---相反送做活好的师傅修。。。。
发表于 2018-4-9 14:18:32 | 只看该作者 �
通病啊   CPU坏的可能是一半,解决好了  基本上是没什么问题  就怕你不会解决
发表于 2018-4-9 16:13:49 | 只看该作者 �
这机子通病来的,贴片mos管爱坏,旁边的芯片也换掉就好了
发表于 2018-4-9 21:03:24 | 只看该作者 �
烂机器   运气不好的话一路会全部烧掉
发表于 2018-4-10 06:45:41 | 只看该作者 �
我感觉可能是电源部位出问题了电池确定没事拔下电池插上充电器试试或者换个充电器试试。
发表于 2018-4-12 07:47:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铁壳和芯片已换,能开机但不显示。手上没多余U不知道是不是闭掉了:daizhi:
