查看: 12380|回复: 35
[MACBOOK]
MacBook A1466笔记本电脑开不开机解决方法
发表于 2018-7-25 14:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天客户拿来一台A1466故障本,说电脑开不开机,插电流表测机结果是电源灯不亮,和客户谈好后拆机。对准板号找图纸,先测公共点有8V多,测3V、5V没有,断电测3V、5V电感均无短路,测试线性电压正常,那就先从PWM芯片U7501下手。
MacBook A1466笔记本电脑开不开机解决方法 图1
  测试23脚VIN没问题,再测EN、EN1、EN2均无电压,EN开启这三个脚分别为12脚EN SMC_PM_G2_EN,4脚EN1  P5VS4RS3_EN_R,21脚EN2  P3V3S5_EN_R。
MacBook A1466笔记本电脑开不开机解决方法 图2
  首先查12脚EN开启为SMC_PM_G2_EN,点击图纸搜索,来到了U5000 SMC。
MacBook A1466笔记本电脑开不开机解决方法 图3
  此SMC_PM_G2_EN是由U5000 SMC芯片发出的,测阻值没短路,由于是封装芯片无法测有无断线,那就先测这芯片的工作原理。
MacBook A1466笔记本电脑开不开机解决方法 图4
  测到L5001待机时有3.3V,正常。
MacBook A1466笔记本电脑开不开机解决方法 图5
  再测SMC_RESET_L复位,结果没有反应,这应该就是问题所在了,随后就进攻SMC复位。
MacBook A1466笔记本电脑开不开机解决方法 图6
  从图纸上搜索是U5110芯片发出的SMC复位,习惯性的先测试一下此信号的阻值,居然对地短路了。SMC复位到的地方不是很多,U5110,接口J6100,ISL6259,先拆下U5110测阻值还是一样。
  J6100由于是接口,我就没拆,那就跳过拆ISL6259,再测还是短路,这样表明是SMC芯片本身的问题或者是板层短路,我想的是前者,那就动手拆吧!上BGA一顿干。
MacBook A1466笔记本电脑开不开机解决方法 图7
  BGA刚停下就马上用万能表测试阻值,果然如我所料不短路了,此SMC带程序只能从料板上拆,刚好前天从淘宝上买的料板,直接点珠上BGA又是一顿干。等待冷却,上电,终于绿了,先是电源头亮绿灯然后再亮黄灯,接上电池Duang的一声天籁之音来了,装机测试,完美收官(EN2是由SMC_PM_G2_EN_转换而来,EN1是开机之后才有)。
MacBook A1466笔记本电脑开不开机解决方法 图8
本案例由迅维会员(赵勇)提供
A1466不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/587-1.html
参与人数 5下载分 +11 +6 收起 理由
Zhangsiyuan + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zuoluo + 2 给愿意分享经验的人加分!
修到桥头自然直 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
LEIFANG + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-7-25 17:21:33 | 只看该作者 �
思路清晰   高手
发表于 2018-7-25 17:28:05 | 只看该作者 �
         楼主技术牛    已加分
发表于 2018-7-25 17:28:16 | 只看该作者 �
对 这个芯片容易坏 我之前也遇到过这样的问题。最后也是坏了它好的。
发表于 2018-7-25 19:45:31 | 只看该作者 �
这个芯片容易坏 我之前也遇到过这样
发表于 2018-7-25 21:40:16 | 只看该作者 �
思路不错!
发表于 2018-7-25 22:54:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管理员就是不一样
发表于 2018-7-25 23:14:41 | 只看该作者 �
SMC我都是用风枪怼的,楼主思路很清晰,这款机器EC坏的多。
发表于 2018-7-26 00:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来得多备点料板了,lz现在料板多少钱买的啊
发表于 2018-7-26 08:39:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了哥
发表于 2018-7-26 09:14:13 | 只看该作者 �
这芯片不用上bga吧    太麻烦  了
发表于 2018-7-26 09:20:02 | 只看该作者 �
我也在修同一样症状的机子,没3 5V开启。但我这个信号到EC的。EC  3.3V待机不正常,查了3.3V无短。我这个是不是EC坏了
头像被屏蔽
13#
发表于 2018-7-26 11:22:02 | 只看该作者 �
很多人都发表说修的好呀高手好呀思路好呀,没有一点自己的见解,好多这样的人都是同一种口气,让人怀疑是不是水军
发表于 2018-7-26 16:13:30 | 只看该作者 �
我前天也修一个也是没有复位,但我的没有短路,重植EC好了。这种情况 我一都都是直奔复位一测一个准。
发表于 2018-7-26 18:26:16 | 只看该作者 �
A1466EC坏得多
发表于 2018-7-27 02:29:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路好清晰!很好,管理員真的不同,值得學習
发表于 2018-7-27 11:43:23 | 只看该作者 �
楼主备了多少料板啊    EC程序有办法写吗?
发表于 2018-7-27 12:13:35 | 只看该作者 �
一步步推理 !   我都是直接换
发表于 2018-7-27 12:59:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-27 17:29:48 | 只看该作者 �
这个芯片不要上BGA吧?快克2008+修手机的铲刀很快啊
